[讨论] 大伙看看有没有什么办法
发表于 2007-1-4 11:49:38 | 只看该作者
我自已顶了
发表于 2007-1-4 17:05:24 | 只看该作者
现在有一台高速机,用R3的刀爬这种面,要求利角的地方利角没有了,才有此一问
走过路过的人这么多,难道没有遇到过
发表于 2007-1-4 17:44:58 | 只看该作者
你用R刀从这个方向加工当然会那样了。如不是插穿面这样是可行的。分开加工把相交面延长一点加工出来是相当理想的。
发表于 2007-1-4 19:06:33 | 只看该作者
刀路里用两个曲面之间试试
发表于 2007-1-4 22:37:00 | 只看该作者
大家有没有想到,除了程式问题,和机床的参数有没有关系?比如机床参数没的设好?我只是问问.大家继续讨论.
发表于 2007-1-5 08:54:17 | 只看该作者
当然也会考虑到
只是能不能从程序上解决
发表于 2007-1-5 09:43:15 | 只看该作者
mastercam是以刀具定义中的理想刀具几何形状出刀路,当刀具几何形状为理想形状时加工结果应为锐角,当刀具磨损且磨损后不是等比例缩小时就可能产生过切及未切到现象(无论对刀多准)。
问问楼主,新刀以走圆角刀路切削应该没有锐角边钝情况吧。
如果没有那么造成变钝应该是刀具刀位点(用于对刀的点)磨损程度比刀具周边大(相当于以刀位点看,刀具周边变胖了,当刀具对刀准确,走平面尺寸正确而刀具切锐角边走圆弧的同时,刀具形状为理想状态时本不应过 切的部分被磨损量较小的刀具周边过切了。高速机对刀具的要求更高,加工条件也更差,锐角变钝情况也更明显。建议换更好的刀具,好马配好鞍。
18
发表于 2007-1-5 16:41:33 | 只看该作者
看我的
发表于 2007-1-6 08:25:45 | 只看该作者
看我的
发表于 2007-1-8 13:33:31 | 只看该作者
KILAN2003 新刀不会这样,只是想那样在点浪费,
1819楼的刀路是不是修出来的
GMT+8, 2025-4-23 20:05 , Processed in 0.024155 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
