返回列表 发新帖
[讨论] 机床后处理无故出现乱码
头像被屏蔽
11
发表于 2009-12-17 00:48:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-17 23:20:37 | 只看该作者
请教楼上,你说的是传输卡有病毒,还是机床系统有病毒啊?但卡里的病毒我可以在电脑上杀毒,机床里如果有病毒我该咋办???感谢好人的奉献。
发表于 2009-12-19 00:37:34 | 只看该作者
如果不是西门子840D的新款机床,应该是中不了毒的,你拷贝任意文本文件到卡上,然后在另一台计算机上读写试试。
就算有毒,也不能在机床上发作,对机床没有影响,不会感染机床导致机床故障。但不排除因为病毒导致文本文件乱码。
所以可以在另一台计算机上读写文件,看看怎么样。如果是这样的话,可以格式化卡再试试,也就是说,可以当这张卡是U盘。也可以拷贝一部电影到卡上,然后在卡上打开看能不能正常播放,或者音乐,或者图片,这些方法都是用来测试卡是否正常。
如果仍然有故障,可能是卡坏,也可能是转接卡坏。
发表于 2009-12-19 08:24:26 | 只看该作者
电脑病毒、U盘病毒
做之前最好先用熊族看看
发表于 2009-12-21 18:47:08 | 只看该作者
是有病毒的。。。
发表于 2009-12-23 22:39:47 | 只看该作者
13# r-o-o-n
感谢好心人的指点。卡染上病毒后程序会出现乱码,我发现出现乱码后机床会报警。会不会还有可能程序被篡改,因为我有一两次发现电脑上的程序是正确的,而传到卡上加工时出现撞刀,机床也没报警,再检查卡中的程序发现刀路与原来的不一样了,好像是被人改动了似的,这会不会也是病毒惹得祸???谢谢
GMT+8, 2025-4-24 22:41 , Processed in 0.022498 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
