返回列表 发新帖
[求助] PC材料与PMMA材料特性各是什么?
发表于 2007-4-23 14:34:06 | 只看该作者
原帖由 漂泊的太陽 于 2007-4-22 10:33 发表
楼上几位说法好像不一样,,到底哪一个比较耐刮花一点呢?做镜的时候.
当然是PMMA了
发表于 2007-4-23 17:23:59 | 只看该作者
PMMA
     如果用板材做,硬化后PMMA可达4H硬度,PC只能做到HB;
     用注塑成型PC未经硬化硬度一般为4B,硬化处理后也仅为HB,PMMA表面硬度未经过硬化也可以达到H以上,经过硬化后,硬度可以达到3H以上.但对于壁厚不均的注塑件一般很难做硬化处理.如果需要注塑成型,建议采用IML工艺
[ 本帖最后由 linhuayi 于 2007-4-23 17:26 编辑 ]
发表于 2008-3-22 15:45:53 | 只看该作者
聚碳酸酯(PC)聚碳酸酯俗称“防弹玻璃胶”,属结晶性塑料.其主要性质如下:
1.   外观透明,刚硬带韧性.燃烧慢,离火后慢熄.
2.   PC料耐冲击性是塑料中最好的.
3.   成型收缩率小(0.5-0.7%),成品精度高,尺寸稳定性高.
4.   化学稳定性较好,但不耐碱,酮,芳香烃等有机溶剂.
5.   耐疲劳强度差,对缺口敏感,耐应力开裂性显著.
聚碳酸酯(PC)的成型工艺了解:
1.   PC在高温下即使对微量水份亦很敏感,故成型前应充分干燥,使含水率降到0.015-0.02%以下. 干燥条件:温 度110-120℃,时间8-12小时.
2.   流动性差,须用高压注塑,但注塑压力过高会使产品残留内应力而易开裂.
3.   PC料粘度对温度很敏感,提高温度时,粘度有明显下降. 啤塑温度参数:前料管240-260℃,中260-280℃,后220-230℃. 料管温度勿超过310℃,PC料成型提高后料管温度对塑化有利,而一般塑料加工,料管温度控制都是前高后低的原则.
4.   模具的设计要求较高:
模具的设计尽可能使流道粗而短,弯曲部位少,用圆形截面分流道;仔细研磨抛光流道等,总之是减小流动阻力以适合其高粘度塑料的填充.另外,熔料硬易损伤模具,型腔和型芯应经热处理淬火或经镀硬铬.
5.   注射速度太快,易出现熔体破裂现象,在浇口周围会有糊斑,产品表面毛糙等缺陷或因排气不良(困气)而使产品烧焦.
6.   模温以控制在80-100℃为宜,控制模温目的是减小模温及料温的差异,降低内应力.
7.   成型后为减小内应力,可采用退火处理,退火温度: 125-135℃,退火时间2小时,自然冷却到室温.
聚甲基丙烯酸酯(PMMA)
聚甲基丙烯酸酯,即有机玻璃,俗称“亚加力”(Acrylis),属非结晶性塑料.其主要性质如下:
1.   透明度高,质轻不易变形,良好导旋光性.
2.   PMMA难着火,能缓慢燃烧.
3.   不耐醇,酮,强碱,能溶于芳香烃,氧化烃(三氧乙烷可做粘合剂).
4.   容易成型,尺寸稳定.
5.   耐冲击性及表面硬度均稍差,容易擦花,故对包装要求较高.
PMMA成型工艺了解
1.   亚加力透明度高,啤塑缺陷如气泡,流纹,杂质,黑点,银丝等明显暴露,故成型难度高,产品合格率低.
2.   原料充分干燥
干燥不充分会发生银丝,气泡现象.
干燥条件: 温度95-100℃,时间6小时,料层厚不超过30mm,且料斗应持续保温,避免重新吸潮.
3.流动性件差,宜高压成型,注射压力: 80-100MPa,保压压力为注射压力的80%的左右,背压亦不宜太高.防止浇口流道的早期冷却,适当加长注射时间,需用足够压力补缩.
4.注射速度
注射速度对粘度影响很大,不能太快.注射速度太高会引进塑件气泡,烧焦,透明度差等.
5.料温
流动性随料管温度提高而增大,但在能够充满型腔的前提下,温度不宜太高,以减小变色,银丝等缺陷.
温度参数: 前料管200-230℃,中215-235℃,后料管140-160℃.
6.   模温高,产品透明度高,并减少熔合不良,尤其可减少产品内应力,且易充满型腔,模温一般为70-90℃.
7.   模具的设计流道要简单,流畅,阔浇口有利成型.
8.   减小内应力.   热处理温度70-80℃(热我或热水缓冷,处理时间视产品壁厚而定,一般为4小时.)
9.   减少啤塑黑点:
(1).保证原料洁凈(环境清洁)
(2).清洁模具(定期)
(3).机台清洁(清洁料管前端,螺杆,喷嘴等)
10.模面保持光洁,镀铬抗腐蚀.为不影响产品透明度,颜色,尽少用脱模剂,而宜增大模具出模斜度,方便脱模.
发表于 2009-5-6 09:40:48 | 只看该作者
高手,学习了!
发表于 2009-10-30 21:47:34 | 只看该作者
没用过PMMA
发表于 2009-11-2 11:05:31 | 只看该作者
要看你什么用途了,
发表于 2009-11-12 17:41:04 | 只看该作者
PMMA耐刮一点!透光度也要好很多!
18
发表于 2009-12-8 22:12:59 | 只看该作者
和PC相比,PMMA的透光率高,可达92%。耐候性好,不易氧化、开裂。
表面硬度未经过硬化也可以达到H以上,经过硬化后,硬度可以达到4H以上;
PC的透光率在88%以上,镜片韧性好,耐冲击。但其表面硬度低,注塑完后
表面硬度一般为4B左右,经过硬化处理后,硬度也仅为HB左右。
19
发表于 2011-4-22 15:28:32 | 只看该作者
谢谢分享学习了啊
GMT+8, 2025-2-24 19:41 , Processed in 0.022480 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
