标题: 问高手:关于复制曲面的 [打印本页]
作者: if2008    时间: 2007-1-9 20:55
标题: 问高手:关于复制曲面的
有时看别人PROE档,发现模型树第一个特征就是复制曲面的图标,重定义看到确实是复制曲面,想问的是这是怎么复制过来的?咱也用PROE两三年了,最近老想不通~汗~
作者: sdm    时间: 2007-1-9 22:22
我的方法是复制---粘贴
作者: skeaner    时间: 2007-1-10 09:44
你看一下是不是和附件一樣,我不會發圖片,哪位兄弟會貼圖片,告訴我一下.謝謝!
作者: skeaner    时间: 2007-1-10 09:45
作者: licxxx    时间: 2007-1-10 10:06
楼主没做过产品装配?产品设计中会常在装配中复制其它零件的曲面作参考
作者: wanjing722    时间: 2007-1-10 12:50
外部參照
作者: wanjing722    时间: 2007-1-10 12:52
插入---共享資料--
作者: darkbit    时间: 2007-1-10 13:11
5楼是正解
作者: 363477    时间: 2007-1-10 13:11
复制外部几何形状,作为参照
作者: if2008    时间: 2007-1-10 17:43
我做的也和四楼的兄弟一样,可做不出来五楼的那样复制曲面图标~该用什么命令呢?2001上的外部数据命令我挨个都用了一遍也不行啊??
作者: qqq1818    时间: 2007-1-10 20:08
5楼的是在组装件模式下复制的
作者: jinshan289    时间: 2007-1-11 22:03
我也和5楼的一样做法,就是在组件里做啊,晕倒
作者: zmloveyf    时间: 2007-1-12 10:18
终于搞出来了,以前还不知道,从没用过,谢谢LZ,在这又学了样东西,发来看下,看对不对,有问题请指教~~~
作者: hjf27    时间: 2007-1-12 10:21
组件复制过来的
作者: if2008    时间: 2007-1-12 17:42
13楼的别高兴~你看你的图标并不是那样的我要的那种“复制曲面”曲面图标!
组件里复制的?试试~
作者: if2008    时间: 2007-1-12 17:54
不对啊~怎么搞都不行~~~哪位兄弟说详细点~~是PROE2001哦~
作者: kimi_cai    时间: 2007-1-13 19:55
复制曲面是在装配里面复制的别的零件上面的曲面
作者: if2008    时间: 2007-1-13 20:18
2001版的在装配里哪个命令?我全试了也没有啊~
作者: sanmiliu    时间: 2007-1-14 19:41
那个特征是在组件模式里面复制的其它零件的特征而来的。你可以试试在组件里面装配一个零件,再创建一个新的零件。把那个零件的曲面复制到这个新的零件里面来就可以了。
作者: yyswxj    时间: 2007-1-14 20:44
哈哈哈哈  由顶向下设计
作者: if2008    时间: 2007-1-15 18:41
搞不定!!!谁厉害说一下嘛~~
作者: fubing2008    时间: 2007-1-27 16:12
希望有哪能位兄弟来示范一下吧,真的是不知道.
冰大出来啊
作者: houzhongqiu    时间: 2007-1-27 17:02
看看~~
作者: 交流经验    时间: 2007-1-27 19:47
不是吧,这也不知道,就是在组件里画零件
作者: if2008    时间: 2007-2-3 18:11
晕死~~到现在也没人给个具体方法???开思的牛人呢?
作者: 414712192    时间: 2007-2-3 19:03
老兄,很简单在插入数据里面
作者: TS023    时间: 2007-2-3 19:29
新建组件--装配要复制曲面的零件--在组建下新建个PRT--激活新零件--复制要复制的面组--OK
作者: if2008    时间: 2007-2-3 20:09
搞定!
非常感谢TS023的帮助~谢谢~~~~
