[讨论] 这招可以为PROE争一口气
发表于 2007-1-12 17:42:19 | 只看该作者
hao a  支持啊
头像被屏蔽
52
发表于 2007-1-12 19:16:11 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
53
发表于 2007-1-13 12:29:55 | 只看该作者
ting
54
发表于 2007-1-14 14:04:58 | 只看该作者
还有一点   用以下方法过滤一下选择参照,这样会减少选错的发生
发表于 2007-1-14 15:37:03 | 只看该作者
楼主的意思明白了~~~
我是做结构的,平时做的工作就和楼主说的差不多~
比如我们设计一个由五金和塑胶件共同组成的产品,为保证良好和精确装配,就必须把塑胶装配件的几个面复制,用来参照设计五金结构.所以外部复制是经常用的.
不过还没用过楼主说的复制原始零件的面,然后再用这个单独面去做参照构建其他部件的方法.下次试下~
56
发表于 2007-1-15 22:58:04 | 只看该作者
有时修改是很难避免参照掉失或者特征失败的!,外部几何其实不实用的,如此搞几部的的才得的命令还是觉得有的麻烦!因为其实本来我修改产品就想产品整体变,有些对PROE不够深入的人总说PROE总是变把握不了  ,难修改,不如UG等的话,难度他们习惯一动全不动吗?
57
发表于 2007-2-2 18:45:26 | 只看该作者
也没有说怎么外部复制啊?
58
发表于 2007-2-2 18:47:22 | 只看该作者
不知道这个在哪个菜单里调啊?
59
发表于 2007-2-2 20:31:52 | 只看该作者
楼住这招早就用了
不过你没有说出他的精髓
这个在修改模具的时候可以说是非常的好用
不过一般的设计建模没有什么用的
60
发表于 2007-2-2 23:16:07 | 只看该作者
这招我用了二三年了,确实很好用,不过我还是用PROE2001,用快捷键觉得比3.0好用.这是我个人意见.
GMT+8, 2025-4-21 14:14 , Processed in 0.023685 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
