[求助] 高难度的模内注塑设计
发表于 2007-1-15 15:39:52 | 只看该作者
唉,兄弟咋说你好呢?这个用什么滑块哦。那个插针是有专门厂家生产的,你到时直接买来当插件在注射时用就行了。图中用红色标示的是入子,是在调机时用的(以免浪费插件)。如果有不明白的地方发邮件吧:wy9515301@163.com.
发表于 2007-1-20 22:40:20 | 只看该作者
很困难,但是有个建议:在行位合上前将铁PIN导正,所以在母模侧需要增加一点小东东,看能否搞定!!
发表于 2007-1-23 23:21:14 | 只看该作者
此类产品我以前曾做 过,我们没有做滑块,也没有用热流道。你们可能把它想得太复杂了。量大可以考虑多开几套,结构做得复杂反而应付不了大量生产,请三思!
发表于 2007-1-23 23:35:31 | 只看该作者
做小风扇时有镶针,用时换针就可以了.同意11楼的.
发表于 2007-1-28 16:48:41 | 只看该作者
看不到要用行位的部位的!
发表于 2007-1-28 16:49:41 | 只看该作者
看不到要用行位的部位的!
发表于 2007-1-28 16:58:36 | 只看该作者
看看你3D图再说吧!
18
发表于 2007-1-28 18:36:48 | 只看该作者
看看三D!
19
发表于 2007-1-29 14:15:30 | 只看该作者
看来贵公司对这类产品的加工不专业,专门生产这种充电器的厂家是不会这样做的,那个不管是BS插脚也好,还是UL插脚也好。这个铜针,铜帽都是在电镀后与料胶件用手动小五金啤机装配的。塑料模也没你说的那么复杂了!
20
发表于 2007-2-1 21:14:26 | 只看该作者
我做过有一个//是每啤一啤就放两个五金件一起啤出来的哟//不知道是不是同一种//
GMT+8, 2025-4-29 13:39 , Processed in 0.022873 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
