查看: 18207|回复: 6
[求助] Surfcam Velocity与Surfcam是两个不同的软件版本对吗?
发表于 2007-1-12 21:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SURFCAM Velocity与Surfcam是两个不同的软件版本对吗?各自有什么特点,是不是Surfcam Velocity包含了Surfcam的功能啊。
发表于 2007-1-13 08:25:13 | 只看该作者
重新定义 真正的高速加工 -- SURFCAM Velocity 2005
美国加州的Surfware公司开发的Surfcam是基于Windows的数控编程系统。SURFCAM Velocity,真正高速加工的革命性软件发展,让你的数控编程比其他软件更高效,迅速,也更精细的加工。号称真正高速加工时间的到来。
附有全新透视图基底的自动化彩色编辑功能,可迅速而又简捷地将一个模型分解为型芯和型腔,从而节省复杂零件的编程时间。该软件的CAM功能具有自动化的恒定Z水平粗加工和精加工功能,可以使用圆头、球头和方头立铣刀在一系列Z水平上对零件进行无撞伤的曲面切削。对某些作业来说,这种加工方法可以提高粗加工效率和减少精加工时间。
发表于 2007-1-13 08:26:01 | 只看该作者
旧版Surfcam 2005的加工路迳
材料: 8" x 10" (20.32cm x 25.4cm) -- 6061 Al billet
刀具: 3刃 0.5" (12.7mm) uncoated carbide 平刀
主轴转速:12000RPM
进给速度: 126IPM(3200MMPM)
切削深度: 0.5" (12.7mm)
切削步距: 0.225" (5.72mm)
刀具吃刀角度: 84 -- 180度
材料移除量: 33.2176in3 (544.35cm3)
加工时间: 2'59"
Surfcam Velocity 2005的 走刀路迳
主轴转速:12000RPM
进给速度: 546IPM(13868MMPM)
切削深度: 0.5" (12.7mm)
切削步距: 0.375" (9.53mm)
刀具吃刀角度: 120度
加工时间: 1'58"
发表于 2007-1-13 12:44:14 | 只看该作者
1. Surfcam Velocity 包含 Surfcam
2. Surfcam 沒有 Surfcam Velocity 2005這個版本, 只有Surfcam 2005!
3. Surfcam Velocity 應該相當於 Surfcam 2006版本 (如果按版本年份來排)
Velocity 版本有TrueMill計算引擎的 2軸至2軸半加工專用模塊
Velocity II 版本有TrueMill計算引擎的 開粗到半精的 RapidRough模塊
发表于 2007-1-15 08:35:12 | 只看该作者
谢版大指点,一直以来对这个问题比较混淆。另外问一句,2006中会包含Surfcam Velocity的功能吗?
发表于 2007-1-16 10:19:16 | 只看该作者
不是說了嗎? 沒有2006版, 只有 Velocity 版本, VelocityII 版本. 然後 Velocity III
发表于 2007-1-16 11:05:47 | 只看该作者
明白了,谢版大指点,只因在好多网站上看到2006版这样的字眼所以有此一问。
GMT+8, 2025-4-26 20:11 , Processed in 0.021851 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
