[讨论] 老板说得对不对!
发表于 2007-7-2 19:03:01 | 只看该作者
我以前做普通铣床的30的刀最多的时候吃50个毫米一刀。后来做草鸡的看师傅做的基本是50到60丝吧。国产法那克
52
发表于 2007-7-2 19:03:54 | 只看该作者
53
发表于 2007-7-2 19:20:47 | 只看该作者
1,新厂的方法。这是最主要的。他要下1MM。你就1MM。
2,机床的功率。因有的机床主轴受不了很大的力。
3,刀粒的好坏和你所加工的材质。刀粒有淬火的和没淬火的。工件也有淬火的和没淬火的
4,加工工艺和编程的质量。
54
发表于 2007-7-2 23:10:04 | 只看该作者
看你的是什么机床啊 !~有的一刀1MM没事!~
有的50丝刀片就挂!~1`有的根据料的硬度来定!~45号有时候也有杂质的 !~
55
发表于 2007-7-2 23:33:35 | 只看该作者
看情况拉,如果专用来开粗的,1mm也行啊,如果有开粗有要用来精锣,那就不好,不用多久你的机床精度就达不到要求了
56
发表于 2007-7-2 23:35:57 | 只看该作者
57
发表于 2007-7-5 21:37:02 | 只看该作者
根据机床性能来定的!~你可以试下!~让你老板看下啊 !~
58
发表于 2007-7-5 21:39:32 | 只看该作者
如果他不心疼他的机床他的刀片你就一刀5MM!~保证他不会说你的 !~偶试过的!~以前偶老板说洗东西慢!~我就把进给吃刀给快给大!~后来他自己求我!~叫我不要那么快!~
59
发表于 2007-8-28 19:02:38 | 只看该作者
我在北方的一般是:0.3,0.35左右 ,要是再多的话,车间的人要过来找你了,呵呵!!!!
60
发表于 2007-8-29 23:53:58 | 只看该作者
30R5
S:1800
F:1500
dows step:0.45
side step: 16
GMT+8, 2025-4-26 08:40 , Processed in 0.023175 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
