查看: 16278|回复: 8
[求助] 这样的结构用硅胶能作出来么?
发表于 2007-1-16 10:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个部件要用硅胶做,但不知道硅胶能否出模呢?
发表于 2007-1-16 10:51:06 | 只看该作者
可以
发表于 2007-1-16 12:18:41 | 只看该作者
可以
发表于 2007-1-16 14:05:05 | 只看该作者
可以。
发表于 2007-1-16 14:35:59 | 只看该作者
楼主的产品设计得有问题哟,用硅胶强脱是不行的,而且两侧的圆扣只有沿轴心对半镶才能加工出来,中间三个扣垂直于斜面,是肯定直接加工不出来的,你起码要把扣的一个面加胶或减胶至垂直水平面才能加工。就算改成这样,取模都很困难哟,你两侧的扣是对半镶的,起码要做8个镶件,中间三个扣要做起码要做4个镶件,这样1 个产品要做12个镶件来回取出和装上,量产极有问题,成本也因此增加很多,硅胶模一般一出多件才划算,所以你的产品来个1出8的话那镶件就有得装了,你这个是外观件吧,看起来壁不厚,当心做出来很软哟,建议用气相胶,硬度40度至60度,记住这样有扣位的东东,少用强脱,强脱模后扣位是很容易撕裂的。你这个产品要量产的话,扣位结构上还要做调整的
发表于 2007-1-16 17:19:48 | 只看该作者
5楼高人阿
发表于 2007-1-17 10:27:04 | 只看该作者
做不了的
发表于 2007-1-17 12:27:23 | 只看该作者
谢谢5楼的朋友,我会改进的.
发表于 2007-1-23 23:30:52 | 只看该作者
同谢五楼,受教了!
GMT+8, 2025-2-12 02:43 , Processed in 0.026110 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
