返回列表 发新帖
[求助] 缩影问题请教。
发表于 2007-1-22 11:36:16 | 只看该作者
我认为:
           加大浇口和流道尺寸,在缩影严重的地方追加浇口
           做下模流,看看就知道了!
发表于 2007-1-22 11:46:21 | 只看该作者
我个人认为关键还是要解绝局部过厚的问题
在图上斜顶处减胶,你看可不可以
还有其它的方法,比如加大胶口,加粗流道,调高注塑压力,但是PP如果压力大了易产生毛边
压力小了就缩水了,比较难搞,所以关键还是解决局部过厚~~
发表于 2007-1-24 20:22:13 | 只看该作者
牛,顶一下
发表于 2007-1-25 09:58:55 | 只看该作者
原帖由 lianchuan2004 于 2007-1-21 09:47 发表
已开模了还是有方法改的,如图
在第一张的地方,因为卡扣强度不足,所以在卡扣的最外侧,左右个加了筋.
可以减胶处理,但是减胶的范围比较小.
第二张图出问题在于卡扣部位跟内侧的凸台(凸台是用来植毛的)连接在了一起,造成壁厚过大.
发表于 2007-1-25 10:00:02 | 只看该作者
原帖由 yj1200 于 2007-1-22 11:36 发表
我认为:
           做下模流,看看就知道了!
我也是一直这么跟模具厂这么强调的。但是人家说做不出来----
发表于 2007-1-25 10:01:02 | 只看该作者
原帖由 houzhongqiu 于 2007-1-22 11:46 发表
我个人认为关键还是要解绝局部过厚的问题
在图上斜顶处减胶,你看可不可以
压力小了就缩水了,比较难搞,所以关键还 ...
同意.
最近很流行熊猫三柱香啊。
发表于 2007-1-25 13:17:06 | 只看该作者
意见参考:
1)外观是否可以变?比如加小孔等,Sony/Samsung的东东很都有的.
2)增加辅助胶口
3)增加辅助冷却水路
18
发表于 2007-1-25 15:32:12 | 只看该作者
那看来增加入水是唯一的解决方法了,如果你的模具是细水口,模腔有足够空间放斜顶,还是可以解决的
GMT+8, 2025-2-6 23:18 , Processed in 0.026567 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
