3M 车用防擦条操作指南
1. 操作环境
操作环境应该比较清洁。润滑油,空气中的尘埃,机油等都可能沾污防擦条或是
胶带的胶面, 降低粘结的强度。避免用肥皂水或表面活性剂清洁防擦条和车身。在
车门装好后,进行安装防擦条。
2. 车身表面的预处理
车体表面应用适当的溶剂清除污物,不留残余物。通常使用50%的异丙醇水溶 液清洁表面, 溶液浓度不应低于50%,浓度越高,越可以使表面清洁,水份挥发越快。
注意:
1) 使用无纤维脱落的干净无纺布来清洁表面,每小时更换一次。
2) 使用过的抹布不要重复使用,因为其可能沾上污物。
3) 在清洁和装配密封条的两个操作工位之间, 避免污染车体表面。
4) 车身应完全干燥,可以用抹布来擦干车身。
5) 车身应先预热至32C--38C (90--100F), 低于27C( 80F)或高于44C
(110F)不建议操作。
3. 防擦条的预处理
1) 防擦条应在室温保存, 高温会使增塑剂加速迁移, 应避免潮湿的环境。
2) 防擦条在装配前先预热至32C--38C(90--100F) , 这样既可软化防擦条又
可提高胶的浸润效果。
3) 在装配前不要剥离胶带的隔离纸,避免灰尘污染。
4. 防擦条的装配
1) 可以用专门的工具来装配防擦条, 这样可保证防擦条整条同时装配,定位准确,
防止防擦条产生卷曲。
2) 在剥离胶带的隔离纸后, 立即装配防擦条,避免手指接触胶面。
3) 使用手动压辊轮来消除胶带与车身表面间的气泡。
4) 再使用机械辊轮进行多次的辊压,可提高胶带的初粘性。辊轮的直径一般不超过
15cm(6英寸),硬度为60--70 shore A )。压力一般为22--27kg(50-60磅)。 |
