[原创] 详解电极模板(活跃本版气氛)
发表于 2007-1-24 09:19:14 | 只看该作者
呵呵……20贴到了,现在开讲。所讲内容以3.0为基础并与cimatronE7做比较。
首先分析E7电极
红色区域为放电区,浅蓝色为延伸(排渣)区.紫色为自动基座。红色和浅蓝色区域需要手工操作,我们在pro/E里面要实现的就是自动基座。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
xiamen_guo + 2 教程做的非常棒!
22
发表于 2007-1-24 09:27:27 | 只看该作者
新建文件,修改单位mmgs和材质coupper(注意密度大小和单位)
在Z方向偏移一基准平面EDM_Z
23
发表于 2007-1-24 09:37:07 | 只看该作者
在EDM_Z平面拉伸一不规则实体并创建其质心点
24
发表于 2007-1-24 09:54:07 | 只看该作者
过质心点做基准平面DTM1和DTM2,DTM1平行于rightDTM2平行于top.再以这两平面偏移四个基准平面,其值大于实体外形.以EDM_Z偏移一平面DTM7
25
发表于 2007-1-24 10:06:18 | 只看该作者
复制实体曲面(一定要用实体曲面的选择方式),然后创建5个分析特征(选择平面和面组)并在面组上创建4个点(z方向不用创建点).再实体化面组.不知ptc为啥在过滤器里面不添加实体这个选项.
26
发表于 2007-1-24 10:22:06 | 只看该作者
呵呵……实体的最大外形求出来了(就是那四个点)现在就可以做基座了。在EDM_Z平面上做基座。尺寸标注如图所示 添加关系式  (注意四个点的已知尺寸标注) 用基线标注 拉伸厚度一般5~10mm
27
发表于 2007-1-24 10:35:41 | 只看该作者
复制实体曲面,用EDM_Z平面修剪实体,保留基座侧。然后分析质量属性,创建参数XCOG、YCOG、ZCOG。再实体化面组。
28
发表于 2007-1-24 10:40:11 | 只看该作者
在EDM_Z上草绘一基准点,如图所示
29
发表于 2007-1-24 10:52:28 | 只看该作者
再草绘一点(这两个草绘点用于出图).所选方向与你的工程图模板方向一至。
30
发表于 2007-1-24 10:59:54 | 只看该作者
做一加工座标系  从座标系偏移,数值任意,在定向里面绕X轴旋转180度
GMT+8, 2025-4-24 12:02 , Processed in 0.027342 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
