查看: 31570|回复: 32
[原创] mastercamX自带程序单汉化版2月12更新
发表于 2007-1-21 00:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM自带的出程序单功能使用方便,功能齐备(本人汉化修改之后功能更强大更符合人们使用习惯),安全无负作用。可显示刀具、刀路类型,建议夹持长度(测试),加工范围、理论加工时间等等,详见下面示例。
本加工单为铣床3轴无换刀系统,需要带换刀系统的请强烈跟帖,或者自己修改去,我已经汉化完了,但是隐藏了。
汉化历程:
2007年1月21日汉化70%发布。
1月22日汉化完成99%,关注者寥寥。
2月12日,汉化正式完成。完美显示锥刀锥度、钻头锥度,增加了下刀速度和提刀速度的显示,显示了素材设置的工件大小,修正了曲面加工余量,两种余量含义错误的bug。
鸣谢:
网友lijian9999是下载使用会唯一提出建议和人,另在lijiang9999的帮助下修正了,曲面加工余量翻译的的错误,共同完成了工件设置的显示,受其启发修正了表头,特此感谢。
本次汉化的一些名词借鉴了中国模具论坛汉化小组汉化的mastercam x mr2中英文转换包,特此表示感谢。
建议刀具夹持长度的bug,因时间关系和本人水平有限,现建议夹持长度存在以下bug:
1、如果刀具路径最小Z值>0,既切削范围都在对刀面之上,则夹持长度无效。
2、有效切削Z值范围(非安全高度和参考高度等)存在>0的,既在对刀面之上的(例如修一个高度值5到--5的壁面),则按照显示的建议夹持长度夹持,则有可能撞夹头。
3、夹持长度适用于对刀位置为刀尖,如果选择的对刀位置为球心,则应该加上刀r。
以上bug,请程序高手、算法高手、不惜赐教。请使用者注意。
本加工报表效果如下:
-=≡铣床加工程序报表 - 暗黑破瓜神汉化版≡=-
                       设计员:__________   操做员:__________
程序名(文件名) = T1
报表发布时间   = 2007年 02月 12日 上午 0:42
设计工件大小   = 长:40.000 宽:40.000 高:20.000
设计工件位置   = X3. Y4. Z-2.( 在工件中心 )
机床类型       = 3 - AXIS HMC
机床名称       = 东边的机器
机床注释       = 请注意刀路编号,可以使刀路编号=NC文件名,如果定义工件的原点=原点,则不显示。
刀路编号 = 0001
刀路类型 = 外形铣削
刀路注释 = 一般的报表形式
刀具资料:
    刀具名称 = 6mm圆鼻刀
    刀具直径 = 6.000
    刀角半径 = 0.500
    主轴转速 = 20000
    下刀速率 = 100.
    提刀速率 = 3000.
    切削速率 = 2000.
预留余量 (XY)= .5
预留余量 (Z) = .6
刀具路径范围:
  最大X = +11.500  最小X = -11.500
  最大Y = +11.500  最小Y = -11.500
  最高Z = +10.000  最小Z = -7.400
建议刀具夹持长度:9
切削长度     = 746.455
快速位移长度 = 595.29
理论运行时间 = 26.26 秒
刀路编号 = 0002
刀路类型 = 挖槽
刀路注释 = 显示了锥度刀的锥度。锥度铣刀为单边锥度,钻头一类为双刃锥度,不钻孔不会用钻头的吧,俺做程序的却要考虑到这个。
刀具资料:
    刀具名称 = 2mm锥度球刀
    刀具直径 = 2.000
    刀角半径 = 1.000
    刀刃锥度 = 30.
    主轴转速 = 15000
    下刀速率 = 100.
    提刀速率 = 3000.
    切削速率 = 2000.
预留余量 (XY)= 0.
预留余量 (Z) = 0.
加工角度(弧度) = 0.
粗切步进量 = 1.
精修次数   = 1.
精修步进量 = .5
精修容差   = 1.
刀具路径范围:
  最大X = +4.620  最小X = -35.472
  最大Y = +10.420  最小Y = -23.295
  最高Z = +10.000  最小Z = -5.000
建议刀具夹持长度:7
切削长度     = 7682.314
快速位移长度 = 757.15
理论运行时间 = 4 分, 21.88 秒
刀路编号 = 0003
刀路类型 = 钻孔 — 啄钻
刀路注释 = 钻孔,显示的锥度都是双边的。
刀具资料:
    刀具名称 =6mm钻头
    刀具直径 = 6.000
    钻头锥度 = 118.
    主轴转速 = 500
    切削速率 = 100.
刀具路径范围:
  最大X = +44.842  最小X = -21.803
  最大Y = +39.800  最小Y = -45.978
建议刀具夹持长度:7
切削长度     = 52.
快速位移长度 = 964.4
理论运行时间 = 35.83 秒
刀路编号 = 0004
刀路类型 = 曲面精加工 — 等高加工
刀路注释 = 曲面加工的报表,没有设置主轴转速,报错了
刀具资料:
    刀具名称 = 4mm球刀
    刀具直径 = 4.000
    刀角半径 = 2.000
    *错误*主轴转速未设置!或转速由机床控制
    下刀速率 = 2000.
    提刀速率 = 10000.
    切削速率 = 1000.
加工曲面预留量 = .1
干涉曲面预留量 = .05
切削方向误差   = .025
Z轴最大进给量 = .1
刀具路径范围:
  最大X = +14.121  最小X = -14.120
  最大Y = +14.122  最小Y = -14.120
  最高Z = +10.000  最小Z = -9.700
建议刀具夹持长度:12
切削长度     = 9971.541
快速位移长度 = 642.322
理论运行时间 = 10 分, 1.06 秒
统计 (4 刀具路径):
刀具路径范围:
  最大X = +44.842  最小X = -35.472
总切削长度     = 18452.31
总快速位移长度 = 2959.162
总理论运行时间 :  15 分, 49.03 秒
下载附件为了对电脑懂的比较少的人能使用制作为winrar自解压程序,保证没有病毒,不放心的人,请使用winrar自己解压。
本汉化不为商业用途,如有任何因使用本文件所造成的损失,本人概不负责。
[ 本帖最后由 pogua007 于 2007-2-12 01:40 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-1-21 10:45:52 | 只看该作者
厉害!建议把哪个x+(出程序单的插件)也汉化了!!!
发表于 2007-1-21 17:49:16 | 只看该作者
DING!!
发表于 2007-1-22 07:33:16 | 只看该作者
请问怎样安装,怎样用?
发表于 2007-1-23 08:27:17 | 只看该作者
我已经做了简单的安装程序,运行之后选择mastercam x的安装目录就可以了。
然后在mastercam x中选择需要导出加工报表的刀具路径点击右建,出现下图菜单,点击“加工报表”,然后就象进行后处理一样,在mastercam x编辑器中就出现中文版的加工报表了,可以打印了。
更改程序编码,以出现在加工报表中的方法如下:
在刀具路径的右键菜单中。选择编辑选项操作,选择更改程序编号,输入编号就可以了。
[ 本帖最后由 pogua007 于 2007-1-23 08:37 编辑 ]
发表于 2007-1-23 21:01:47 | 只看该作者
谢谢!!!!!!!!
发表于 2007-1-24 19:41:57 | 只看该作者
我的怎么显示的是英文的1
还有啊看不明白啊1
发表于 2007-1-24 22:12:38 | 只看该作者
你安装了我的汉化包了吗?你什么是前几天下载的吗,那时候我汉化还没有完成。
把你的问题具体说一下。
把你的问题具体说一下。
发表于 2007-1-25 09:26:09 | 只看该作者
加工报表没什么人用吧。
GMT+8, 2025-2-28 04:02 , Processed in 0.029456 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
