[求助] 求助!谁有这种结构参考?1/4圆弧抽芯
发表于 2007-2-13 11:59:14 | 只看该作者
看了楼主的图片,想起了以前亲手做过的一套模具。
结构跟楼主这个比较相似。
根据记忆结合楼主的图片画的,画的不好看。
主要就是这个液压机构都绕一个点旋转的。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 谢谢分享!
22
发表于 2007-2-13 12:00:58 | 只看该作者
附件是上面的图片及   X_T   格式的图档。
发表于 2007-2-13 17:33:47 | 只看该作者
顶一下吧
24
发表于 2007-2-13 21:58:53 | 只看该作者
我觉得是有点问题,因为前段时间设计了一个折弯的东西,跟这个类似,后来因为种种原因没有做,所以也没有无法验证行还是不行
[ 本帖最后由 moon 于 2007-2-13 22:45 编辑 ]
发表于 2007-2-13 22:06:52 | 只看该作者
上面的图是模具,下面的图是产品,也是牵涉到圆弧-----直线运动的问题,
还请高手多多指教
发表于 2007-2-13 22:25:38 | 只看该作者
有一点不是很明白,油缸是固定的吗?
那么圆心,旋转点怎么会在油缸处呢?
handshake
[ 本帖最后由 moon 于 2007-2-13 22:44 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
干锅肥肠 + 1 辛苦了~
27
发表于 2007-2-14 00:29:17 | 只看该作者
搞了一个多小时,做个个动画,
发表于 2007-2-14 00:35:49 | 只看该作者
经过一番验证,的确是跟磨豆腐一样的原理!
汗!
29
发表于 2007-2-14 09:22:07 | 只看该作者
动画我还不会做,那个图也是用 Masertcam 随便画的。
液压机构旋转点是固定的,能不能走动跟固定位置、圆弧行位的起始位置、终点位置之间的角度有很大关系。
参考我以上的3D图,应该说,是油缸和旋转行位之间还有个固定点,是用来连接油缸和行位的,再有就是油缸的旋转点是固定的。
油缸的轴在液压的推动下,进行着直线的进退运动。
所以,油缸其实是架在这两个点之间的。
旋转行位是绕产品的圆心点旋转的,那么行位就有其实点和终止点。
油缸的轴往外推时,行位到达终止点,油缸的轴往里面缩时,行位走到起始点,这个时候可以合模,注塑产品。
[ 本帖最后由 boy9981 于 2007-2-16 08:26 编辑 ]
30
发表于 2007-2-15 16:42:08 | 只看该作者
master画的?难怪实体是一个个的,
GMT+8, 2025-4-23 01:58 , Processed in 0.022406 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
