LCD简介
发表于 2003-4-10 17:26:17 | 只看该作者
发一个直接点的:
  液晶显示器基本知识
液晶显示器的基本知识
随着技术的发展和人们要求的不断提高,对于原来传统的阴极射线管(CRT)显示器的体积大、重量大和功耗大的缺点越来越不满意。特别是在便携式、小型化和低功耗的应用中,人们期望着体积小、重量轻和功耗小的平板显示器的出现。在这种需求的推动下,液晶平板显示器(LCD)首先应用而生。由于液晶显示器(LCD)具有轻薄短小、低耗电量、无辐射,平面直角显示以及影像稳定不闪烁等多方面的优势,在近年来价格不断下跌的吸引下,占领了相当大的市场,逐渐取代CRT主流地位。
LCD产品介绍
  液晶显示器(LCD/Liquid Crystal Display)的显像原理,是将液晶置于两片导电玻璃之间,靠两个电极间电场的驱动引起液晶分子扭曲向列的电场效应,以控制光源透射或遮蔽功能,在电源关开之间产生明暗而将影像显示出来,若加上彩色滤光片,则可显示彩色影像。
何谓液晶
  液晶于1888年由奥地利植物学者Reinitzer发现,是一种介于固体与液体之间,具有规则性分子排列的有机化合物,一般最常用的液晶型式为向列(nematic)液晶,分子形状为细长棒形,长宽约1nm~10nm,在不同电流电场作用下,液晶分子会做规则旋转90度排列,产生透光度的差别,如此在电源ON/OFF下产生明暗的区别,依此原理控制每个像素,便可构成所需图像。
液晶分子形状子构造
液晶显示原理
  在两片玻璃基板上装有配向膜,所以液晶会沿着沟槽配向,由于玻璃基板配向膜沟槽偏离90度,所以液晶分子成为扭转型,当玻璃基板没有加入电场时,光线透过偏光板跟着液晶做90度扭转,通过下方偏光板,液晶面板显示白色(如图左);当玻璃基板加入电场时,液晶分子产生配列变化,光线通过液晶分子空隙维持原方向,被下方偏光板遮蔽,光线被吸收无法透出,液晶面板显示黑色(如图右)。液晶显示器便是根据此电压有无,使面板达到显示效果。
液晶配列显示原理图
LCD面板结构
  LCD的面板厚度不到1公分,十分轻薄短小,它由二十多项材料及元件所构成,不同类型LCD所需材料不尽相同,基本上LCD结构如同三明治般。一个液晶盒包括玻璃基板、彩色滤光片、偏光板、配向膜等材料,当灌入液晶材料(液晶空间不到5×10-6m)后,一个液晶盒就形成了。
LCD产品结构图
LCD产品种类
  根据液晶驱动方式分类,可将目前LCD产品分为扭曲向列(TN/Twisted Nematic)型、超扭曲向列(STN/Super
Twisted Nematic)型及薄膜晶体管(TFT/Thin Film Transistor)三大类.
液晶显示器主要参数说明
常见的显示器有很多种,如CRT、PDP(等离子体显示屏)等,各有其特点,而液晶显示器有其显著优点为:平面型显示,体积小,重量轻,功耗低,驱动电压低,可用大规模集成电路直接驱动,可以在明亮环境下显示,不含有害射线等。下面参照《产品定制指南》对液晶显示屏各主要参数做简要的说明,为我们的用户在定制时提供必要的参考。
1.主要技术指标
A、电光响应特性 是液晶显示器的电光响应特性,能够决定显示器的显示信息容量和对比度。
B、对比度 是指液晶显示器的显示状态(显示的内容)和非显示状态(底色)相对透光率的比较,常代表图像的清晰度。
C、视角 是液晶显示器区别于其它显示器的主要特点,液晶显示器的对比度跟视角(即人眼观察角度)有关,并且随着观察角度的变化而变化。例如将一块屏竖立,从较高的位置去观察这个屏,对比度最好,那么这个屏就是12点视角(和时钟的12点是一个方向);从较低的位置去观察,对比度最好,那么这个屏就是6点视角(也同时钟的6点一样)同理从左边是9点视角,右边是3点视角。因此客户需要将所要订制的液晶屏最常用到的观察方向提供给我们。
D、响应时间 液晶显示器经常需要显示不断变化的图像,人眼的反应时间大约为几十毫秒,故显示图象的变化对外加信号       电压变化的响应不应低于这个速度。
E、功耗 是液晶显示器工作时所消耗的能量。功耗低是液晶显示器最大的优点之一。液晶显示器的总功耗取决于显示面积,驱动电压及选用的材料。
F、温度特性 温度的变化会影响液晶材料的一些参数,而液晶显示器的显示特性与这些参数直接相关,所以液晶显示器必须在一定的温度范围内才能够正常工作。当温度过高,液晶态会消失,不能显示。而温度过低时,响应速度会明显变慢,直至结晶,致使液晶显示器件损坏。这都是由液晶材料的特性所决定。常用的液晶显示器件在使用温度上可分为普通型(常温即0℃~50℃左右)或宽温型(-10℃~60℃左右)。
2.液晶显示分类
紫晶公司的液晶显示器主要分TN,STN,HTN三类。
A、TN 对于某一特定的液晶显示器,如果要求显示较少信息,如显示各种段式数字,字符等,多选用TN型,这种液晶显示器的对比度较好。
B、STN 如果要求显示较多信息,可以有多路接口,具有更宽的视角,如显示各种点阵式的汉字、图象等,多选用STN型。总的看来,STN的性能要比TN好得多,价格也要贵得多。
C、HTN 显示特性介于二者之间,但更接近于TN。
3.商品形式
A、液晶显示器件 包括前后偏振片在内的液晶显示器件,简称LCD。
B、液晶显示模块 包括组装好线路板、IC驱动及控制电路及其他附件的商品,简称LCM。
4.显示方式
A、正像显示(P)         B、负像显示(N)          C、透过型显示(Transmissive)
D、反射型显示(Reflective)   E、半透过型显示(Transflective)     F、单色显示      G、彩色显示
上述显示多通过偏光片调整。
5.显示性能
A、段形显示;B、点阵显示;C、字符显示;D、图像显示。
以上性能的区别主要体现在占空比和偏压比两个参数,视具体产品而定。
6.连接方式
1)对于液晶显示屏是与驱动电路的连接方式
A、斑马条连接 用一种导电胶条,胶条的一侧与液晶显示屏的电极边(液晶屏的显示内容由外界驱动的接口边)的连接,        另一侧与驱动电路的主板连接。多组装成模块(因斑马条要通过组装后,方可稳定压挤在液晶屏的电极边)后使用。这种模块常用于仪器仪表上,显示内容较多,体积较大。
B、插脚连接 给液晶屏的每个电极压接一根金属插脚,然后在需要时可直接将金属插脚插在设定的连接主板上。连接方便稳固,被较广泛使用。但显示内容受到插脚数量的限制,而插脚的成本也较高。
C、热压斑马纸连接 用一块与液晶显示器的电极宽度、个数相同的导电纸,通过热压将斑马纸的一边压接在液晶屏的电极边上,另一边压接在驱动主板上。连接较方便,多用于小型仪器、仪表,如游戏机、电话机、BP机、计算器、电子辞典等。
2)对于液晶显示模块与客户主板的连接方式
除上述外,还可以COG、TAB方式连接
A、COG(chip on glass)即将芯片压在液晶屏上。整个模块体积小,多用于手机、PDA等较高档次的产品上。
B、TAB(tape auto bonding)即将芯片邦定在柔性线路板上,然后将柔性线路板以某种方式压接在液晶屏上,实现连                接。与COG相比,COG可实现更高的精度,但TAB更加轻巧些。
7.其它
A、丝印 对于液晶显示器上一些固定的特殊符号或线条,客户可能会要求无论加电压与否均显示在显示器上,这时会用到丝印这种处理。如显示钟表的表盘,温度计的刻度等,目前空调遥控器多用丝印将公司标识、个别线条印在显示器上,不同的产品可能对丝印有不同的要求。
B、由于液晶显示模块与客户的应用产品关系紧密,需在具体定制时与客户进一步做技术协商。
发表于 2003-4-10 20:49:56 | 只看该作者
模块使用注意事项
1-1. 安装
LCD模块的安装是用PCB上的安装孔装配到所用的设备仪器 上,因为模块内部的显示屏由两片很薄的玻璃组成,很易损坏, 因此,在安装应用时应特别小心。
1-2. 模块的清洁处理
当对模块进行清洁处理时,用软布蘸取少许溶剂 (推荐如下) 轻擦即可。
-异丙醇
-乙醇
避免用干燥或硬物擦洗显示表面以免损坏偏光片。
请勿使用如下溶剂:
-水
-酮类
-芳香族化合物
1-3.防止静电
LCD模块上所用的驱动IC为C-MOS大规模集成电路。因此请勿将任何未用的输入端接到VDD或Vss,不要在电源打开之前向模块输入任何信号,并将操作者的身体、工作台、装配台接地,安装设备需防止静电。
1-4.包装
LCD模块避免剧烈震动,或从高处跌落。
为防止模块老化,避免在阳光直射下或在高温、高湿环境下工作或储存。
1-5.操作(注意事项)
LCD模块必须在规定的电压范围内驱动,高于规定的驱动电压将缩短LCD模块的寿命。
直流电流将导致LCD劣化,因此避免使用直流电驱动。
温度低于工作温度范围时LCD的响应时间将会显著加长,高于工作温度范围时,LCD颜色变暗。
上述现象在恢复工作温度范围内工作时便会恢复正常,并非产品质量问题。
如果在工作状态下,显示区被用力压迫,某些字符会显示错误,但关闭一次后会恢复正常。
电极端子上的结露会因电化学反应导致开路。
在最高工作温度时,湿度要小于50%RH。
1-6 贮存
如果长期贮存(如一年)推荐使用如下方法:
-将模块封入聚乙烯塑料袋中,防潮。
-放置在避光且温度在规定的存贮温度范围内的地方。
-存贮中避免任何物体触及偏光片表面。(建议交货时存放于内包装袋中)
1-7.安全
建议将损坏或无用的LCD模块打成碎片并将液晶用乙醇和丙醇清洗干净,之后需将其烧掉。
如果不慎将损坏的LCD屏内的泄漏的液晶粘于手上,请用肥皂水清洗干净。
2.使用注意事项
2-1. 在供需双方同意提供一定数量样品进行评诂时,按双方协商的办法提供一定数量的样品。 在样品被确认后,确认样品将被用于批量评定。
2-2. 如下情况,通过双方协商解决
-对此规范有问题时;
-本规范中未规定的新问题发生时;
-当客户对检验规范和使用条件更改而出现问题时;
-当模块样品尺寸在客户安装评诂时发生了新问题,且因此发生争议时。
发表于 2003-4-10 20:50:55 | 只看该作者
lcd连接方式
发表于 2003-4-10 20:54:18 | 只看该作者
LCD光电性能参数
发表于 2003-4-10 21:27:25 | 只看该作者
一下载我的办公软件就死,而且不能正常关机.
版主还是直接放上来吧!
看不到很遗憾!
发表于 2003-4-10 22:28:15 | 只看该作者
带图片的文件,放不上来,转成JPG大家也看不清
头像被屏蔽
发表于 2003-4-11 14:45:29 | 只看该作者
我也来贡献一点资料,不知怎样,好就给一点分,不好就算来哦!
18
发表于 2003-4-12 20:00:51 | 只看该作者
LCD背光源简介
19
发表于 2003-4-14 11:14:59 | 只看该作者
ths
20
发表于 2003-4-16 23:41:29 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-20 00:36 , Processed in 0.024634 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
