[求助] 机加工 手工编程 --很猛!
发表于 2007-3-4 00:27:09 | 只看该作者
G91G80G30Z0.                    ......................(读取增量坐标系 ,取消循环,回到机械第二原点)
G80G40G49                            .................   (取消循环,取消刀具半径补正,取消刀具长度补正)
G90G00G10L2P2X415.34Y-189.16Z0.       .................  (G10L2读取工件坐标值,P1至P6分别是G54至G59--设定G55的坐标原点在机床坐标系中坐标为X415.34Y-189.16Z0
G90G00G10L2P3X87.82Y-223.08Z0.        .................  设定G56的坐标原点在机床坐标系中坐标为X87.82Y-223.08Z0.5
用宏程序设定坐标原点  例如:
G54:
X=100   Y=100  Z=100
可以用#5221=100  #5222=100  #5223=100
#5221=G54 X轴  #5222=G54 y轴   #5223=G54 z轴
G55
#5241=G55 X轴  #5242=G55 y轴   #5243=G55 z轴
22
发表于 2007-3-10 15:20:02 | 只看该作者
其实我也认为电脑编程代替了手工编程。
              但是我们老板啊 ,看到别人厂里有手工编程的以为别人比我们先进,说我们用电脑编程太慢。要我们多用手工编程,  真的是急了。
                         就是什么宏编程。
哈哈,你们老板是白痴啊,最怕外行充内行来瞎指挥.
所谓的宏程序就是设定一些参数可以修改的功能模块,说白了就是几个普通G M等指令集合在一起,后面的参数可以改.编程的时候直接调用宏就可以了.不过宏只能解决相似类型的东西,如果东西千差万别,那么宏也一样没效率了,在可以电脑编程的年代,已经可以淘汰了.靠,现在还想用手工编程,我晕.
23
发表于 2007-3-11 08:50:46 | 只看该作者
我们厂没有程序员,全手编,三台MAZAK车铣,其中一台是五轴的,一台四轴铣床,不过工件相对简单,除了我开的机子没带CAM软件外别的都带.我一般用G92
24
发表于 2007-3-15 02:30:20 | 只看该作者
原帖由 小虫1981 于 2007-3-10 15:20 发表
其实我也认为电脑编程代替了手工编程。
做模具用电脑编程,但是做产品零件是电脑编程不可以比的,
25
发表于 2007-3-20 20:16:51 | 只看该作者
这个后处理我基本修改好了,这不是手工编程,也是后处理的,至于你为什么看到是手工编程,是因为他的后处理有问题,无法输出这样的格式,不得不改。在mouldbbs
26
发表于 2007-3-20 20:33:11 | 只看该作者
给一个FADAL的直线宏程式:(模态指令我省略了,这个程序可以无限循环)
M6T1
G0G90G54X0Y0M3S3000
H1 Z5 M8
#:1
G0X0Y0
G1 Z-0.1 F500
G1 X100 F3000
G0 Z50
M5
#R1=200
G0Y+R1
M0
M3S3000
#IF R9>0 THEN GOTO:P
G0Z0H0
E0X0Y0
M2
27
发表于 2007-3-20 21:03:10 | 只看该作者
高手就是高手,
厉害
我们平时也是电脑编程的.
28
发表于 2007-3-21 17:26:04 | 只看该作者
29
发表于 2007-3-21 18:42:31 | 只看该作者
G91G80G30Z0.                    ......................程序一开始就这样,什么意思不明白。     (机床返回机床零点)
G80G40G49                            .................   也不具体明白,是不是处始化。(循环取消,刀具半径取消,刀具长度补正取消)
G90G00G10L2P2X415.34Y-189.16Z0.       .................  这是干什么更不明白了。(这是个宏程序)
G90G00G10L2P3X87.82Y-223.08Z0.        .................  这是干什么更不明白了。。(这是个宏程序)
T15                                                        (我们平时都电脑编程,都是用G54,G55。。。的。山外有山。)        (这是15号刀准备)
M06        也有可能是我太菜了,高手看了不要笑。(这个是换刀,换上面的15 号刀)
N1(D110)
G91G80G30Z0.        ( 相对坐标循环停止Z轴返回机床零点,)
G00G90G55X167.0Y117.7 ( 快速定位到55号坐标X167.0Y117.7).
M05                                                      (主轴停止)
G91G80G30Z0.M19         。。。。。。(相对坐标循环停止机床返回零点,主轴定位)
M06                                 。。。。。。(这两个好象是换刀,但也不知道什么意思。( 这个是换刀,上面应该还有程序,是有一把刀准备,然后再换刀)
N2
G91G80G30Z0.           (上面有)
G90G00G55X165.0Y8.0
M03S5000                   (主轴启动正转,转速是5000转)
M09  (这个是切削液关闭,上面应该还有一段程序,里面有M08,M08 是切削液打开)
M05  (主轴停止)
G91G80G30Z0.M19(相对坐标,循环停止.Z轴返回机床零点,主轴再定位)
M06  (换刀)
N3
G91G80G30Z0.
G90G00G55X0.Y0.
M03S1100
G43Z3.0H24M08T03   (刀具补正负方向,用第24号刀补,在Z轴3毫米处切削液打开,并起3号到准备)
M09
G91G80G30Z0.M19
M06
N4(D=35.0MM) (刀具直径是35 毫米的刀具)注:括号里的一般机床不读取,是用来供编程人员知道的,是把什么刀,刀具有好大)
G91G80G30Z0.
G90G00G55X100.0Y-99.1
M03S1800
G00Z12.0
M09
G91G80G30Z0.M19
M06
M99P06                                                .........子程序呼叫结束(这个地方是个错误,应该是M98 P06,M98 P06是使用子程序,并起 是使用第6号程序,M99是返回主程序.)
N5
G91G80G30Z0.
M09
G91G80G30Z0.M19
M06
N6(DX)
G91G80G30Z0.
G00G90G56X29.6Y-35.0
M09
G91G80G30Z0.M19
M06
N7
M09
G91G80G30Z0M19
G00X200.0     (这个地方是工件加工完了,机床走到这个地方好上下工件,)
G28Y0     (Y轴返回零点)
M30     (程序结束返回开头,到程序头,准备下一次加工)
总的来说就是这些,你们还说是用电脑编程的,连手工编的程序都看不懂,怎么知道电脑编的程有没有错误,每一个程序编号后都要检查的,有问题可以给我留言,我是搞编程的.有问题大家相互学习嘛!我的邮箱452308572@sina.com
30
发表于 2007-3-22 14:36:11 | 只看该作者
简单,几年前做操机都是自己手编的.不过是做零件,后来做模具就不行了
GMT+8, 2025-4-22 14:46 , Processed in 0.022910 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
