123
返回列表 发新帖
[讨论] POER的困惑!
发表于 2007-2-10 13:15:55 | 只看该作者
cboye:做了,不行哎...
相切可以...曲率的切没了!!!结果也是出呼想向~~~~~
[ 本帖最后由 司筒 于 2007-2-10 13:17 编辑 ]
发表于 2007-2-10 13:19:52 | 只看该作者
反向切,全没了!!!
发表于 2007-2-10 13:23:23 | 只看该作者
如果开放来,特征失败!
发表于 2007-2-10 14:21:59 | 只看该作者
原帖由 司筒 于 2007-2-10 13:15 发表
cboye:做了,不行哎...
请问你用的是patch吗
25
发表于 2007-2-10 15:10:38 | 只看该作者
原帖由 cboye 于 2007-2-10 14:21 发表
请问你用的是patch吗
高手就是不一样!用PATCH可以.但用前两种方法为什么会出现这样的结果呢???
为什么相切可以,曲率就不行了???是PROE程序算法???
[ 本帖最后由 司筒 于 2007-2-10 15:13 编辑 ]
26
发表于 2007-2-14 10:09:26 | 只看该作者
是啊,该讨论一下此问题啊,我经常遇到啊!!!!!!!!!!!搞不定.................
27
发表于 2007-2-14 10:59:25 | 只看该作者
此问题产生的原因应该是几何检测,检测的时候你会发现提示你发现几何检测,一般造成的原因有如下几个方面:
1、相对整个模型,特征尺寸过小,比如一个尺寸很大的模型上做个尺寸很小的特征
2、特征产生长度过小的边界
3、进行切除时,只切除非常小的材料或者只留下非常小的材料
4、特征起始或终止非常接近,但不完全接触到显示边界
5、特征含有自我交错的曲面
6、曲面进行合并时,边界没有真正相接
此题应该用面替代可以解决,或者通过一个命令旋转,合理的建模步骤防止几何检测
GMT+8, 2025-1-30 13:21 , Processed in 0.030394 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
