查看: 18006|回复: 6
【求助】为什么我的模塑顾问出现了以下提示代表什么含义
发表于 2003-4-7 12:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不能三角剖分零件JXZ-SKT。中止输出。
Cannot generate data for Pro/PLASTIC AdvisorRetry ? <YES>:
   <CR>
Enter the chord height <0.867845>:
   1(chord height代表什么意思)
Enter the control angle (range 0.0 to 1.0), <0.5>:
   0.5(control angle代表什么意思)
Pick datum points for injection locations or use Done Sel to bypass selection
遇到过这类问题的兄弟讲解一下好吗。上面二项数值应该输入多少较合适。
还有大家用的ABS和PA是那些厂商的。在模塑顾问中是否存在。
SCREEN CAPTUREP这个图标应该如何使用。
谢谢!!
发表于 2003-4-7 17:02:01 | 只看该作者
我要找LG的ABS总是找不到呀!!
发表于 2003-4-8 21:02:41 | 只看该作者
对于相对复杂的模型有时会出现这个问题的。
提示的意思就是说模型在进行三角形划分时不能进行下去。(MPA是软件自动进行有限元划分的。少了人的工作量。但一般自动的东西都有其局限性。对于有的模型默认的设置并不能适用就回出错。
chord height 就是弦高。具体解释见下图上的说明一看就该懂了。
control angle 就是控制角用来控制三角形形状的。
这个主要根据模型质量来决定。一般是向一个趋势来改动。如把弦高加大,把三角形的控制角也加大。这是使网格模型和实际模型的匹配率降低网格质量也降低。如不行就往反方向改变。
发表于 2003-4-8 21:10:20 | 只看该作者
关于材料的选择。不知道你用的是那个版本的MPA5.0和6.0有点不一样。
下面是在MPA6.0中选择材料的方法就以LG的ABS为例。
在厂家中选择LG
在下面的牌号中就显著了所有LG的材料你找个ABS的就可以了
发表于 2003-4-8 21:13:56 | 只看该作者
还有一种方法就是用查找的方法。
单击上图所示的SEARCH在出现的对话框中填入相应的关键字就可以找多所有的LG的ABS材料了
发表于 2003-4-9 13:09:00 | 只看该作者
谢谢。/
发表于 2007-12-5 16:52:31 | 只看该作者
我也长见识了
GMT+8, 2025-2-22 18:54 , Processed in 0.024263 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
