[讨论] 产品粘母模的问题(问题已解决)
发表于 2007-2-7 11:37:21 | 只看该作者
原帖由 pangziwang 于 2007-2-7 11:30 发表
看你的贴图了,产品不大!
冷却更应该做的好一点才是
赞同胖子的观点,冷却才是根本,  (估计产品高度在30左右,浇口也许可以做月亮形状的,免得拉模,)
加吹气可以解决脱模问题,但要注意是否会拖花产品表面
32
发表于 2007-2-7 11:40:26 | 只看该作者
建议楼主:
对能解决这个问题的朋友给予加分鼓励!
或者您自己把问题解决了希望能分享您的经验,谢谢!
33
发表于 2007-2-7 13:31:32 | 只看该作者
干吗用汽吹 加弹簧就好 刚好有碰穿位
考率寿命?
34
发表于 2007-2-7 15:42:49 | 只看该作者
我设计过一模一样的模具,也是软的PVC.最后加三个很大的倒扣都没能把产品留在后模.贴一张模芯图
发表于 2007-2-7 15:45:23 | 只看该作者
原帖由 小凌 于 2007-2-7 10:42 发表
原来是缩的
现在改成弹的了。(用气吹,相当于气缸)
我们也改成前模模芯先弹开后开模,也不行,最终无奈的选择了重开模具,改成了哈夫模
下面、是产品图!!!
[ 本帖最后由 ding7758258 于 2007-2-7 15:52 编辑 ]
发表于 2007-2-7 15:49:04 | 只看该作者
多大的硬度?
37
发表于 2007-2-7 18:25:49 | 只看该作者
原帖由 ding7758258 于 2007-2-7 15:45 发表
下面、是产品图!!!
既然是重开模具为什么不把公母模反一下呢?
另外请教你产品的进胶是什么方式的?
38
发表于 2007-2-7 18:30:08 | 只看该作者
对于软PVC 不知道 这里有没有比较专业的人事可以解释一下他的特性。
现在还碰到一个形状非常类似,但高度要比我现在这个高几倍的也是粘母模。
39
发表于 2007-2-7 18:32:07 | 只看该作者
原帖由 pangziwang 于 2007-2-7 11:24 发表
我个人认为在目前的模具结构下
冷却一定要做好!
这水管两通比较不一般,我做过类似的东西,不过不是热流道,直径尺寸大概有50,壁厚4
小凌兄,你的这个产品有多大?
注塑周期?
目前的公母模型芯都是用的铍铜,冷却应该是可以了。
产品直径是15,高34。。。。很小一个
40
发表于 2007-2-7 18:34:04 | 只看该作者
原帖由 干锅肥肠 于 2007-2-7 11:40 发表
建议楼主:
对能解决这个问题的朋友给予加分鼓励!
加分就要劳烦你了呀
GMT+8, 2025-4-29 14:28 , Processed in 0.083026 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
