[讨论] 溶结线处理
发表于 2007-2-21 10:41:32 | 只看该作者
谢谢长见识了
42
发表于 2007-2-21 14:13:08 | 只看该作者
再试一个简单一点的:
产品若不透明,在出现熔接线的正下方(后模)加一条rib筋,宽以不缩水为限,长高随意。
若影响装配就在成型后人工去除,不影响装配则由之。
43
发表于 2007-2-26 14:58:20 | 只看该作者
收藏慢慢来学习下。
44
发表于 2007-2-27 08:20:14 | 只看该作者
我个人想法是:提高注塑时的模温是最为关键(不计料温)
  在有溶结流痕处下装加热装置(比如吸塑机加热那一种),温度可调控.模仁模胚用多层油管或急冻水冷
却(当然要考虑热能的作用是否给造成变形).
45
发表于 2007-3-1 19:40:53 | 只看该作者
高模温,模具经常会卡死,不知到有没有什么办法?
46
发表于 2007-3-3 19:35:29 | 只看该作者
跟排气没有很大的联系,跟模具温度有直接的关系,用热咀还解决不了的话,可以再看模具的
47
发表于 2007-3-5 18:14:57 | 只看该作者
在做镶钟的同时,需调高料温和模具的温度,也可加快射胶的速度,这样,效果就可以得到明显的改善!!
48
发表于 2007-3-15 22:10:01 | 只看该作者
只要的孔就有熔接线,提搞模温和增加排气只弱化它,让他的影响变小.要做到真正的无熔接线得另想办法:1在孔周边加胶做成盲孔,成型后冲掉多余的胶就可以了.2在模具上将此处做一个活动镶件,用电机驱动,另加一个计时器.在射胶完成前是盲孔,射满时就不会有熔接线.在射胶完成的瞬间活动镶件插到后模成型孔就可以了.这样肯定没有熔接线,以前这种方法我们做过透明光学件,没有问题的.
49
发表于 2007-3-16 14:40:56 | 只看该作者
哈哈,长见识了
50
发表于 2007-3-16 18:56:08 | 只看该作者
长见识了。顶1
GMT+8, 2025-4-27 18:26 , Processed in 0.025167 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
