【原创】如何快速删除PRO/E的旧版本文件
发表于 2002-4-13 13:36:48 | 只看该作者
ydccyds wrote:
将下面的文件放在你欲删除旧版文件的资料夹下﹐双击两下即可。
不需要这样:I:I:I:I:I比你的聪明一点点。
不过我忘了,还要操作系统,你们自己改也可以。
这是我在2000下的:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\PURGE]
[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\PURGE\COMMAND]
@="I:\\Ptc\\proe2000i\\bin\\PURGE.BAT"
注意要双斜杠。
将红色的COPY下去存进一个空记事本文件,将你们自己的目录改进相应的位置,然后改这个记事本文件名为PURGE.REG,再双击这个文件,会提示你是否将它加进注册表,选YES,以后你的鼠标右键点到文件夹上时就有一个PURGE选项,左键点PURGE,OK?!!(右键一下,左键一下,共两下)
我的PRO/E的目录I:\Ptc\proe2000i
用了觉得爽时,来谢我一下,版主加点分我也没意见。
用同样的方法,你可以将你常用的程序放在你的右键上。
发表于 2002-4-13 13:47:50 | 只看该作者
98下的:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Folder\shell\PURGE]
@="URGE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\Folder\shell\PURGE\command]
@="D:\\ptc\\proe2000i\\bin\\PURGE.BAT"
用法同上。
本来我想弄个可以包括子目录的,可惜失败了。:~):~):~):~):~)
搞不定的来找我,告诉我你的操作系统和PRO/E的安装目录,三天之内,明天我休息
发表于 2002-4-13 17:18:38 | 只看该作者
其实PROE每次都是读到内存,你只要把一个目录下的所用文件全部打开,如一个大型装配体,只要打开这一个就行了,只管删除目录下的全部文件。不放心的话,另新建一个目录,先移开目录下的全部到新目录备份,然后保存一下,不会再有.2以上的文件了,保证清新干净且不留痕迹,象没存过一样。你们用PTC的purge.bat还是会看到那不顺眼 .2、.3
发表于 2002-4-13 22:28:28 | 只看该作者
试一下 PurgeDrive
https://www.sellshareware.com/CustomView.asp?AfID=9971&rID=37496&ageID=3
我试了一下,但没装成:~)
发表于 2002-4-13 23:29:30 | 只看该作者
其实很简单,只要在PRO/E下C菜单->WINDOWS->OPEN SYSTEM,进入DOS外客,输入PURGE回车,即可一次删除当前工作目录下的所有旧版本文件
发表于 2002-4-13 23:43:13 | 只看该作者
我教大家一个很简单好用的方法,不用改动注册表(当然结果与上面修改注册表是一样的,不过修改注册表对不太懂得注册表的朋友可能会有点点担心哟),也可以做得到,打开你的WINDOWS资源管理器,选工具===》文件夹选项,然后如图示在文件类型栏内拖动滚动窗口至文件夹项,选高级==》新建,在操作栏内给此功能取个名字,你高兴叫什么就是什么,中文当然也可以;然后在下面一栏用于执行操作的应用程序栏内输入如下内容:
x:\winnt\system32\cmd.exe /c cd "%1" &"X:\ptc\proe2001\bin\purge.bat" *
需要注意的就是,在上面一行内容中,前面一段路径为CMD.EXE的路径名,后面一段为PURGE命令的路径名,各人的系统不同,这两项会有不同,(通常也就前面部份不同)请注意按你的情况进行修正。完成后你试试看,随便找到一个你想要删除旧版本文件的目录,然后按右键,是不是就多了个图示红框内的功能项,别怕按一下就可以完成清除旧版本的工作了。
发表于 2002-4-14 00:20:06 | 只看该作者
强中更有强中手,一山还有一山高
佩服!!!
18
发表于 2002-4-14 18:33:37 | 只看该作者
收获不少
19
发表于 2002-4-14 18:34:46 | 只看该作者
收获不少,谢谢
20
发表于 2002-4-14 20:10:23 | 只看该作者
收获不少,谢谢
GMT+8, 2025-4-29 08:36 , Processed in 0.025032 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
