返回列表 发新帖
步进电机小知识
发表于 2007-2-18 13:08:26 | 只看该作者
11.四相混合式步进电机与驱动器的串联接法和并联接法有什么区别?
四相混合式步进电机一般由两相驱动器来驱动,因此,连接时可以采用串联接法或并联接法将四相电机接成两相使用。串联接法一般在电机转速较的场合使用,此时需要的驱动器输出电流为电机相电流的0.7倍,因而电机发热小;并联接法一般在电机转速较高的场合使用(又称高速接法),所需要的驱动器输出电流为电机相电流的1.4倍,因而电机发热较大。
发表于 2007-2-18 13:08:50 | 只看该作者
12.如何确定步进电机驱动器的直流供电电源?
A.电压的确定
混合式步进电机驱动器的供电电源电压一般是一个较宽的范围(比如IM483的供电电压为12~48VDC),电源电压通常根据电机的工作转速和响应要求来选择。如果电机工作转速较高或响应要求较快,那么电压取值也高,但注意电源电压的纹波不能超过驱动器的最大输入电压,否则可能损坏驱动器。
B.电流的确定
供电电源电流一般根据驱动器的输出相电流I来确定。如果采用线性电源,电源电流一般可取I的1.1~1.3倍;如果采用开关电源,电源电流一般可取I 的1.5~2.0倍。
发表于 2007-2-18 13:09:09 | 只看该作者
13.混合式步进电机驱动器的脱机信号FREE一般在什么情况下使用?
当脱机信号FREE为低电平时,驱动器输出到电机的电流被切断,电机转子处于自由状态(脱机状态)。在有些自动化设备中,如果在驱动器不断电的情况下要求直接转动电机轴(手动方式),就可以将FREE信号置低,使电机脱机,进行手动操作或调节。手动完成后,再将FREE信号置高,以继续自动控制。
发表于 2007-2-18 13:09:28 | 只看该作者
14.如果用简单的方法调整两相步进电机通电后的转动方向?
只需将电机与驱动器接线的A+和A-(或者B+和B-)对调即可
发表于 2007-2-18 16:49:21 | 只看该作者
给楼主加分!
不过现在实际铣加工机床中,步进电机越来越少用了
发表于 2007-2-18 19:10:20 | 只看该作者
原帖由 qbasic 于 2007-2-18 16:49 发表
给楼主加分!
呵呵!现在的车铣加工一般就是交流伺服电机了!过去的直流伺服电机现在基本上就不用了!步进电机在低端产品上还有应用,在其它领域还有一定的使用范围,有存在就是说明有它的合理性和市场性。
我只是在这里没看见有类似的文章,就发来了。多一种了解就多一份知识啊!
发表于 2007-2-19 19:46:07 | 只看该作者
原帖由 HURCOBMC 于 2007-2-18 19:10 发表
呵呵!现在的车铣加工一般就是交流伺服电机了!过去的直流伺服电机现在基本上就不用了!步进电机在低端产品上还有应用,在其它领域还有一定的使用范围,有存在就是说明有它的合理性和市场性。 ...
在弄些伺服电极的上来吧
18
发表于 2007-2-23 17:26:02 | 只看该作者
了解并学习
GMT+8, 2025-4-25 09:53 , Processed in 0.021730 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
