[讨论] SW的扫描功能,(高手进来,如视频中所示:是SW的扫描功能的问题吗)
发表于 2007-2-25 13:39:10 | 只看该作者
原帖由 lizi1hao 于 2007-2-25 12:08 发表
用大圆作为扫描路径,小圆作为扫描引导线,可以两草图扫描成功。
有時凸槌 換個正規方式   個別草圖吧...............
小圓仍是路徑  其它都不變.........
22
发表于 2007-2-25 15:06:55 | 只看该作者
原帖由 smltiger 于 2007-2-25 13:03 发表
是選引導線時 做錯了
你可以 編輯它  再次進入看看  引導線是否被選取了(根本沒有)
選引導線時 視窗中先右鍵........第一個 (叫什麼忘了)  再選引導線 確定
注意 大鹿兄的做法 動畫右上角的圖釘符 ...
谢谢大鹿兄,谢谢虎哥,祝新春快乐,万事如意!!!
俺没有仔细看大鹿兄的动画细节,自打100PP
23
发表于 2007-2-25 17:25:09 | 只看该作者
       此题以前有过讨论,确实是有的能作出来,有的做不出来。有的人有时做得出来,有时又失败了。
       一般来说,在路径——引导线草图中用以圆心在原点的圆作路径,以圆心偏离原点的圆作引导线,则比较容易成功,反之用圆心偏离原点的圆作路径则往往失败,不信各位可以试试看。
       但是,我在10楼的做法却像楼主一样是以圆心偏离原点的圆作路径的,楼主没有成功,我却成功了,大家能想一想这是为什么吗?
        不老
[ 本帖最后由 w_hs 于 2007-2-25 17:27 编辑 ]
24
发表于 2007-2-25 21:38:57 | 只看该作者
可以呀
发表于 2007-2-25 23:18:00 | 只看该作者
我用以圆心在原点的圆作路径,以圆心偏离原点的圆作引导线,成功了,用圆心偏离原点的圆作路径扫描失败。草图是15楼的本人草图,我没发现和不老兄有什么不同????
发表于 2007-2-26 06:09:06 | 只看该作者
原帖由 lizi1hao 于 2007-2-25 23:18 发表
此即本题之症结所在,从草图上根本看不出任何区别,但可在画草图时,在草图元素生成的的次序或约束关系上作些变化后再试试看。
        不老
[ 本帖最后由 w_hs 于 2007-2-26 09:34 编辑 ]
27
发表于 2007-2-26 08:30:58 | 只看该作者
看看
28
发表于 2007-2-26 15:26:48 | 只看该作者
原帖由 w_hs 于 2007-2-23 17:30 发表
因注明“高手进来”,本来是不敢进的,一不小心进来了,才发觉原来是早就讨论过的问题。
此题用扫描没有问题,路径和引导线也可以在一个草图中
603286
603287
看你一出手,就知道是高手,想请教你是怎么做的??我用你的可以扫成功,我重新画草图就不行了,我是2006版,还有在用扫描在选取路径时为什么要点右键再选择啊??
[ 本帖最后由 best07 于 2007-2-26 15:31 编辑 ]
29
发表于 2007-2-26 20:27:01 | 只看该作者
原贴由w_hs发表:
谢谢不老兄答复,我试试看
30
发表于 2007-2-27 16:45:01 | 只看该作者
原帖由 w_hs 于 2007-2-25 17:25 发表
       一般来说,在路径——引导线草图中用以圆心在原点的圆作路径,以圆心偏离原点的圆作引导线,则比较 ...
不老,高手!!试过了,和你说的一样?可为什么这样呢??
GMT+8, 2025-2-3 16:08 , Processed in 0.021855 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
