举报
zmx2k wrote: 顺铣和逆铣的特点: 1.顺铣时,每个刀的切削厚度都是有小到大逐渐变化的。当刀齿刚与工件接触时,切削厚度为零,只有当刀齿在前一刀齿留下的切削表面上滑过一段距离,切削厚度达到一定数值后,刀齿才真正开始切削。逆铣使得切削厚度是由大到小逐渐变化的,刀齿在切削表面上的滑动距离也很小。而且顺铣时,刀齿在工件上走过的路程也比逆铣短。因此,在相同的切削条件下,采用逆铣时,刀具易磨损。 2.逆铣时,由于铣刀作用在工件上的水平切削力方向与工件进给运动方向相反,所以工作台丝杆与螺母能始终保持螺纹的一个侧面紧密贴合。而顺铣时则不然,由于水平铣削力的方向与工件进给运动方向一致,当刀齿对工件的作用力较大时,由于工作台丝杆与螺母间间隙的存在,工作台会产生窜动,这样不仅破坏了切削过程的平稳性,影响工件的加工质量,而且严重时会损坏刀具。 3.逆铣时,由于刀齿与工件间的摩擦较大,因此已加工表面的冷硬现象较严重。 4.顺铣时,刀齿每次都是由工件表面开始切削,所以不宜用来加工有硬皮的工件。 5.顺铣时的平均切削厚度大,切削变形较小,与逆铣相比较功率消耗要少些(铣削碳钢时,功率消耗可减少5%,铣削难加工材料时可减少14%)。 在什么情况下选用顺铣或逆铣: 采用顺铣时,首先要求机床具有间隙消除机构,能可靠地消除工作台进给丝杆与螺母间的间隙,以防止铣削过程中产生的振动。如果工作台是由液压驱动则最为理想。其次,要求工件毛坯表面没有硬皮,工艺系统要有足够的刚性。如果以上条件能够满足时,应尽量采用顺铣,特别是对难加工材料的铣削,采用顺铣不仅可以减少切削变形,降低切削力和功率的小号,而且可
zmx2k wrote: 哪个模拟的软件不知道大家下载使用了么?感觉如何?
zmx2k wrote: 很简单的呀,你把你生成的程序文件*.nc等文件有这个软件打开,选择一下刀具就可以模拟了!其他,自己摸索很快就会的!
caxsir wrote: 那在的4条中,刀齿怎么可能先从工件表面切削?只有逆铣可以这样呀,如图
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-18 17:11 , Processed in 0.024415 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
