【题目】UGCAM03
发表于 2003-4-9 15:20:45 | 只看该作者
在输入时选择输入零件为公制就行了
发表于 2003-4-10 10:15:30 | 只看该作者
我做了一下,请老大评评!
1 拆镶块、滑块       六面体先磨到位,镶块的位置先用线切割,反面的勾脚直接铣出,然后再做正面!
发表于 2003-4-10 10:15:49 | 只看该作者
左边如何定位,出来的图能否输到线割(看起来像个圆,但实际上是3D线来的)::?
注意右下角的镶针,到底都有斜度的哟:8)
右边这个是否可以再分,这样的话就可以用线割出来,有锥度的地方也可以电击。仅属个人意见。:I
by  YCY
呵呵!右边的镶件,我们的做法是筋的地方先线割再做NC加工,当然加工时需要用一工艺板来装夹(工件底部打螺丝孔),然后无法加工的地方再放电!
至于左边的两个小镶件,线割是没问题的,UG不是有把SPLINE线、简化成直线和圆的功能吗,很好用的,至于定位嘛,那是模具结构的问题了,也是可以的,用销也好,勾脚也好,但我就不话了,那是DESIGNER的问题了!:^)
发表于 2003-4-10 10:16:35 | 只看该作者
3补面,为了适应加工!
是否可以再补一下;)
by YCY
发表于 2003-4-10 10:20:02 | 只看该作者
粗加工!D20R1
::{::g
by  YCY
发表于 2003-4-10 10:24:59 | 只看该作者
5 D8R4
发表于 2003-4-10 10:28:54 | 只看该作者
6 D16R8
18
发表于 2003-4-10 10:33:54 | 只看该作者
7 D8R4先为精加工清一下角,余量0.15
19
发表于 2003-4-10 10:44:28 | 只看该作者
flash_star wrote:
3补面,为了适应加工!
  是否可以再补一下;)
  by YCY
这个嘛,懒了一点,放余量了,实际加工应该不会过切的!老大见笑!
20
发表于 2003-4-10 10:44:49 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-21 17:31 , Processed in 0.025444 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
