查看: 17029|回复: 2
ansys一个简单的分析
发表于 2007-3-2 14:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在进行ansys一个简单封闭4力杆受力分析时,遇到这样一个问题:
The value of UX at node 11 is 3.86023254E+10.It is greater than the current limit of 1000000.This generally indicates rigid body motion as a result of an unconstrained model.Verify that your model is properly constrained.
我在分析时创建了四个keypoints,(0,0),(8,0),(6,3),(1,3)
      (0,0)处限制Ux,Uy,(8,0)处,限制Uy,
    在(1,3)处施加一300N的水平力。使用beam3单元,设置了EX,破松比0.3,横截面积0.0008。
这是什么原因阿?
发表于 2007-3-9 22:30:13 | 只看该作者
我认为:根据你的约束,你的封闭4力杆根本就不稳定啊,四根杆件有三根能动啊
约束不够
发表于 2013-11-10 20:51:38 | 只看该作者
学习中@
GMT+8, 2025-4-3 23:02 , Processed in 0.020218 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
