查看: 23342|回复: 21
【求助】Peo/e二次开发关于pro/toolkit安装测试一问!!
发表于 2003-4-9 11:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我是按照下面的方法作的:Pro/Toolkit环境的设置.
: Pro/Toolkit完全是从UNIX系统移植过来的,与VC上的习惯有很大不同,
: 同时PTC对于PC用户并不在意,Help中也是语焉不详.以下是我的做法
: 如果对于Makefile没有基本的了解,请先看VC的帮助NMAKE.
: 安装Pro/Toolkit后,在$(PROE_PATH)\protoolkit\i486_nt\obj中有很多make_*的文件,
: 他们是对应于Pro/Toolkit的例子的Makefile。下面以Pro/Toolkit安装测试的程序pt_install_test
: 为例说明用VC开发Pro/Toolkit的过程.
: 1.将make_install文件改名为make_install.mak,以便DevStudio可以识别.
: 2.在VC中选Open workspace,打开make_install.mak文件.VC将会建立相应的project.
: 3.打开make_install.make文件,看看包含了哪些源程序文件,
: 将要编辑的源程序加入project,可以进行编辑.
: 4.按F7编译并连接,将会生成pt_install_test.exe
: 以上方法在VC5,VC6中应该没有问题。
: 设置好protk.dat就可以启动Pro/E了。
: 如果安装没有问题,将在File下面多出一项-Install Test,选择它将出现测试画面。
: 具体如何设置protk.dat,如何启动Pro/e,请参阅online help.
: 注意,protk.dat中的目录设置是相对Pro/e的启动目录.
在第三点上我是加入了TestInstall.c源程序,里面同一目录下还有一个PT_Install_src.c,我没有加。这样在project中就有了make_install.mak和TestInstall.c两个文件,之后进行编译成功的,但运行就不行了,说:can't execute program(运行可能是在PROE中吧?但在PROE中后来运行也不能成功说:Foreign program "pt_install_test" failed to initialize: error PRO_TK_GENERAL_ERROR
我的注册文件是这样的:
   name         pt_install_test
    exec_file    /protoolkit/i486_nt/obj/pt_install_test.exe
    text_dir     /protoolkit/protk_appls/pt_install_test/text
    STARTUP      dll
    revision     2001
    end
  我也试着把exec_file中的 pt_install_test.exe改写成 pt_install_test.dll也是不行,不知道是什么原因,请大虾指教!!(自己都试了好多遍了,都快精神崩溃了!!)
发表于 2003-4-9 11:12:29 | 只看该作者
大家帮帮忙忙啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2003-4-9 14:47:52 | 只看该作者
只需三步:
3.按F7编译并连接,将会生成pt_install_test.exe
发表于 2003-4-9 15:37:19 | 只看该作者
注册文件应该这样
    exec_file /protoolkit/i486_nt/obj/pt_install_test.exe  //完全路径
    text_dir /protoolkit/protk_appls/pt_install_test/text //完全路径
    STARTUP dll                         改成 spawn
    revision 2001
    end
.exe的生成按照上面帖子!!简单明了
发表于 2003-4-9 16:44:31 | 只看该作者
好的,我试试看。谢谢大家的回复!!
发表于 2003-4-9 16:57:18 | 只看该作者
恩,我照你们的方法,终于通过了测试,出现一个DOS界面提示信息是:
  Welcome to Pro/Toolkit-The "pt_install_test"program
  Pro/Toolkit Run Mode Silent
  Exec_path:..........................
  Text_path:..........................
argv[0]:proe
接着我我就把他给关闭了,我想看看PROE的FILE下面有没有-INSTALL TEST出现,但很唱时间了,还是打不开,PROE没有反应。不知道为什么,还是需要另外什么操作??
发表于 2003-4-9 17:01:25 | 只看该作者
是不是Application运行需要很长时间的啊??
我机子配置不错,速度方面应该没问题。
发表于 2003-4-9 17:14:56 | 只看该作者
你不要关闭窗口,然后看看有没有install test,应该有的,关闭之后程序就结束了
发表于 2003-4-9 17:20:45 | 只看该作者
哦,好的,TOOL,谢谢你!!我再试试看!
发表于 2003-4-9 17:22:25 | 只看该作者
TOOL,你的E-MAIL能告诉我吗?
到时想和你多交流交流。
GMT+8, 2025-4-9 17:50 , Processed in 0.175785 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
