标题: 如何确定塑料件的尺寸公差 [打印本页]
作者: kn070124    时间: 2007-3-6 15:46
标题: 如何确定塑料件的尺寸公差
在产品设计中如何确定零件公差范围的问题经常困扰我。
大的塑料零件(长度在1000mm-1200mm),其长度尺寸公差按SJ/T 10628-1995的5级精度(低精度等级)极限偏差也在1.0-1.2mm。因此我们在图纸上公差一般都按±0.5标注,再提高精度要求的话,那么生产部门也不好控制。
然而在实际装配中的两个零件,如果一个在下偏差,另一个在上偏差,那么产品单边的段差就有1mm,这又是是不能接受的。
如何处理这两方面的矛盾?请各位高手指点。
作者: kn070124    时间: 2007-3-6 15:49
Sorry! 有个地方写错了。应该是“其长度尺寸公差按SJ/T 10628-1995的3级精度(精度等级)极限偏差也在1.0-1.2mm。”
作者: pebsi_sz    时间: 2007-3-7 22:18
我司的公差一般是按材料缩水率来定的:
公差=±基准尺寸X缩水率/5
作者: wogozo13    时间: 2007-3-7 22:37
这个问题确实经常碰到
经常的办法是提高配件的精度
作者: alagoo    时间: 2007-3-12 19:27
首先, 孔或洞的尺寸按照基孔制 (H)(+公差,0)
           轴的公差按照对称分布(js)(+-)
并且, 孔的精度等级低于轴的
抽样时, 要按照正态分布来分析尺寸分布,
既要看中心位置,又要看分布宽度
即使分布宽度在极限范围内, 如果中心偏离基本尺寸, 也是不合格.
紧急情况下, 采用选配法
作者: wbhdyhm    时间: 2007-3-13 10:43
沒辦法只能提高加工精度了,也就是成品的尺寸精度盡量做在中限了。
作者: sgf_nuaa    时间: 2007-7-28 22:21
我觉得要总和考虑磨具的制造公差和料件的缩水率!
作者: fanyu_17163    时间: 2008-5-6 14:24
有道理,顶
作者: barry_wei    时间: 2008-10-15 15:53
:victory:
作者: xiang-ang    时间: 2010-6-7 15:04
中心距相距1000mm-1200mm的配合这个方面我也一直在摸索,我一般用的是HDPE料,有时间望能与我在QQ内探讨(qq349910421),多谢!
