【原创】行为建模入门实例
发表于 2003-4-9 17:06:40 | 只看该作者
::y::y
发表于 2003-4-9 17:43:17 | 只看该作者
8。 点选分析菜单下的灵敏度分析。单击基准面WATER_SURFACE,选取高度尺寸260。另输入值如图。
发表于 2003-4-9 17:44:18 | 只看该作者
发表于 2003-4-9 17:52:41 | 只看该作者
10。在放样参数中选INNER_CAPACITY,计算。
发表于 2003-4-9 18:00:22 | 只看该作者
10。结果知当高度变化值到最大值280时,内容积只有4。04升。
发表于 2003-4-9 18:04:41 | 只看该作者
11。 单击修改, WATER_SURFACE, 再生。分析/灵敏度分析.尺寸选下方直径d0。
发表于 2003-4-9 18:05:25 | 只看该作者
12 。 输入值如图,放样参数选INNER_VOLUME
18
发表于 2003-4-9 18:08:28 | 只看该作者
13。执行计算,发现内部容积分布范围是4.02-5.36升,而5升约在170mm.
19
发表于 2003-4-9 18:23:41 | 只看该作者
14。点选分析菜单下的可行性/最优化分析。
   设计约束下的增加,选INNER-CAPACITY,设置数值。
   设计变量下的增加,选容器直径尺寸。设置数值153,175。
执行计算,求解出容器直径尺寸正确值为170.98mm.
20
发表于 2003-4-9 18:29:48 | 只看该作者
15,此时模型已更新,确认模型变化,保留经可行性分析后所得的结果。END
GMT+8, 2025-4-22 16:40 , Processed in 0.025444 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
