返回列表 发新帖
[求助] 精光模框很大的斜度?
发表于 2007-3-15 12:04:01 | 只看该作者
钢性好刀,分层,三要素,顺逆铣,不行电火花钳工修
发表于 2007-3-15 13:57:11 | 只看该作者
请问 什么是插面的方法?可以先光到3/2深度,防止弹刀,其余的用电极打,这是一个偷懒的方法,请问5楼你说的方法是怎么样的?
发表于 2007-3-15 16:59:05 | 只看该作者
你用多大的光刀光的?小于32的光刀一般都不能一次光120深,可以先光上面的,能光多少光多少,下面的用刀粒锣刀接,下面可以做大一点啊,做大2-3个丝问题不大,转角处可能接不顺,可以插一刀,或者用刀粒锣刀直接从上到下清角。插出来也可以,不过不能走双向,这就要小心插时的提刀。不过刀不好,插出来的框在XY方向也会斜,要注意AB板对应的插。说多了。
发表于 2007-3-15 17:08:28 | 只看该作者
楼上的,25r08长170的刀能光几深?我都光到过120,要弹,后面我就铣个电极出来打了!~~
发表于 2007-3-15 17:17:23 | 只看该作者
25r0.8的刀是可以光120深的,属于正常刀,有加长的可以光到150。刀杆是合金的。你的刀有170长,可以夹40多,应该不会怎么弹,可能刀具不一样。
发表于 2007-3-15 18:09:52 | 只看该作者
原帖由 chq 于 2007-3-12 10:24 发表
看你们甚么要求,要不就买好刀,要不就用飞刀先测刀,一层一层往下光
赞同 在不行搞它两次
发表于 2007-3-15 21:06:16 | 只看该作者
分层铣,这么深,肯定弹刀
18
发表于 2007-3-16 10:00:08 | 只看该作者
飞刀先测刀,一层一层往下光
19
发表于 2007-3-26 08:24:53 | 只看该作者
MC的插角刀路是怎么做的啊?我一直都没开明白.
20
发表于 2007-3-26 12:52:21 | 只看该作者
5楼的,可否贴图看看插面的方法的刀路!谢了!
GMT+8, 2025-4-22 14:30 , Processed in 0.039138 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
