现成的物料编码规则?
发表于 2007-3-13 17:19:51 | 只看该作者
偶响应一下,不过不同行业哦!
发表于 2007-3-13 17:22:52 | 只看该作者
以電子元器件代號第一個字開頭,然后根據參數編
比如 SMD 電容可用CS開頭,然后是尺寸分類,容值,誤差值,溫度系數,一般是15位數
二極管 插腳以 DR ,然后是MFR P/N
只能規格大根位數,具體情況還得公司情況及工程師定
发表于 2007-3-13 17:24:27 | 只看该作者
原帖由 liuxm7512 于 2007-3-13 17:19 发表
偶响应一下,不过不同行业哦!
,不是同行不要紧,大家互相参考
发表于 2007-3-13 17:36:26 | 只看该作者
原帖由 蓝菲儿 于 2007-3-13 17:22 发表
只能規格大根位數,具體情況還得公司情況 ...
多谢!不过偶想编的是用数字代码来表示不同的含义,而不是流水号.比方说二极管插脚,就有好些种规格,但是这些个规格到底有多少种,然后才有不同的定义.虽然可以上网查,但所有的物料种类加起来就可以想见这个工作量有多大,虽然很多公司为了省事用流水号代替,但是偶想编的是一看料号就能明白其含义的东西,所以偶才想多找几家的编码规则参考一下.
发表于 2007-3-14 12:48:47 | 只看该作者
太令偶失望了,以后偶也只潜水.
发表于 2007-4-2 09:25:13 | 只看该作者
以下內容轉貼至:
https://72.14.235.104/search?q=c ... amp;cd=12&gl=tw
重新整理了下,但仍然不完整。。。
請各位多指教。。。
0...物料編碼總原則:
物料編碼由數字、英文字母以及」-」組成,代碼總長度<=16;
按[大類] + [中類] + [特徵碼] + [流水號]的結構組織而成。
大類(1位) 中類(1~2位) 物料特徵碼(5~9位) 流水編號(2~3位)
物料的分類代碼([大類] + [中類])按需要占2~3位(相同類型的物料分類代碼長度相同);各類別物料的特徵碼編碼方法可遵循不同的特徵碼編碼規則(基本原則是按照特徵屬性的重要性以及查詢物料時通常搜索的順序進行排列);流水編號占2~3位(相同類型的流水編號長度相同)。
大類按照電子製造企業普遍涉及的主要製造流程進行劃分,使不同工序所涉及到的物料的編碼易於區分,避免在收發料過程以及單據傳遞中出現差錯。
電子廠所有物料被劃分為:產品類[9],PCB類[8],半成品[7] ,包材類[6],貼片類[1],插件類[2],五金類[5]等7個大類。 ([3, 4]碼段為預留將來可能新增的其它物料類別)。
1...產品類:
9 中類(1位) 物料特徵碼(5~10位) 流水編號(2位)
傑和目前有3類產品:顯卡 [91],主板 [92],MP3產品 [93]。 (9[4~9] 預留)
顯卡的「特徵碼」由主圖形芯片代碼(用5位)、內存大小(3位)組成。
例:nVidia GeForce FX 5900 (NV35) / 128MB DDR顯存的第一款顯卡。
9 1 F 5 9 0 0 1 2 8 0 1
主板:
9 2 x x x x x y y y n n
MP3:
9 3 x x x x x y y y n n
2...PCB板分類:
8 中類(1位) 物料特徵碼(5~12位) 流水編號(2位)
三類PCB板:顯卡PCB板 [81],主板PCB [82],MP3用PCB [83]。(8[4~9] 預留)
3...半成品分類:
7 中類(1位) 物料特徵碼(5~12位) 流水編號(2位)
三類半成品:顯卡類半成品 [71],主板類半成品 [72],MP3類半成品 [73]。(7[4~9] 預留)
4...包裝輔料分類:
6 中類(1位) 物料特徵碼(5~12位) 流水編號(2位)
三類包裝輔料:顯卡包材 [61],主板包材 [62],MP3包材 [63]。(6[4~9] 預留)
5...貼片及插件類物料使用相同的中類分類方法。
N1 N2 N3 物料特徵碼(5~12位) 流水編號(2位)
貼片類N1取值為1,插件類N1取值為2;N2-N3為中分類代碼段;
其中,中分類代碼編碼如下劃分:
電阻 [10],熱敏電阻 [11],可調電阻 [12],排阻 [19];
電容 [20],鉭電容 [21],電解電容 [22],可調電容 [23],排容 [29];
二極管 [32],三極管 [33],MOS管 [34],晶振 [35];
磁珠 [41],電感 [42];
BGA [51],南北橋 [52],MP3解碼器 [23];
RAM [61],ROM [62],Flash [63],TTL系列 [64],電源穩壓 [65],分頻 [66],
其它IC [69];
插槽及插座 [61],跳線 [62],跳線帽 [63],保險絲 [64];
1[8, 9] 預留
對於電阻、電容類,其物料的特徵碼的組成如下:
指數值(1位) 定點數(3位,小數點位於1~2位之間) 精度(1位) 尺寸(1位)
精度(誤差)等級有±1%,±2%,±5%,±10%,±15%,±20%,±25%,80/-20%
工八種情況分別以[1,2,5,A,F,K,Y,Z]來表示。
容阻最常用的元件尺寸,大致有以下幾種:
0402,0603,0805,1206等四種,分別用[4,6,8,C]來表示四種不同的尺寸。
其它類別的貼片、插件類物料的特徵值的編碼方法還待制訂。
6...五金件分類:
散熱片 [511],散熱片固定架 [512],風扇 [513],風扇支架 [514];
顯卡背板鐵片 [521],主版背板鐵片 [522];
電池 [555];
焊錫絲 [591],焊錫條 [592]。
顏色代碼:
01=棕 02=紅 03=橙 04=黃 05=綠06=蘭 07=紫 08=灰 09=黑 00=白色 11=金 12=銀
三人行,必有我師
Email: jksu19@tom.com
我什麼都不知道
发表于 2007-4-20 19:02:46 | 只看该作者
HAO,管理就是硬道理.
18
发表于 2007-5-8 11:30:23 | 只看该作者
都是好东西,收藏再说,呵呵,谢谢!!
19
发表于 2007-5-19 01:38:52 | 只看该作者
有意思,顶上去顶到版大注意
20
发表于 2007-5-19 11:51:03 | 只看该作者
帮你顶
GMT+8, 2025-4-22 05:43 , Processed in 0.023376 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
