[推荐] 客制化滑块(给大家借鉴)
发表于 2007-7-17 21:16:49 | 只看该作者
我现在用的是利用EMX内部自带的一个Slider的一个基础组件。
见了7类Slider的感觉还是不错。
但是还是感觉有一天会出现机构形式不够用的情况·
你的Slider我也看过了!
感觉制作者对Pro/e的基本操作还是蛮高的!
等下去下个office做个内部的Slider的建立方法
大家共同学习!
发表于 2007-7-21 17:29:14 | 只看该作者
抬举抬举
只是略知皮毛
在公司做了一年半时间的EMX的客制化,
就是不懂也是假的
但大家一起学习咯
(前几天装了个vista,搞了半天不稳定,昨天有搞了XP,slider的PPT档案建立正在进行中)
发表于 2007-7-24 22:34:34 | 只看该作者
教材更新在13楼;讲解的比较简单,主要是给大家一个制作的步骤和客制化的概念
发表于 2007-7-25 18:10:55 | 只看该作者
如何在EMX中定制滑块
发表于 2007-7-25 18:13:11 | 只看该作者
! Listing of all available slidersets for this supplier
! Quantity     <TpyeID        Typename>...
! The TypeID is the index of the subdirectory in the parts-directory:
! /<unit>/parts/sliders/<supplier>/slider_set_X
SLIDERTYPE (Listing of available slidersets)
        1        1        single_locking
! Which kind of dynamic display should be used?
! TypeID        display
DISPLAYOPTION
        1        default
! Which components of a sliderset are available for this set
! TypeID         cam        pin        lgib        s-plate        locking        wearfrt        retaine        wearrear
COMPONENTS
        1        TRUE        FALSE        FALSE        FALSE        TRUE        FALSE        FALSE        FALSE
! Instances per type
! TypeID         qty        <instances>...
TYPEINSTANCES
        1        1        SET1
        ! The dimensions of all subcomponents
! First line:                 The Dimension(symbol-)names
! Follwing lines:         Instancename and the dimension-values for these instance
DIMENSIONS
INSTANCE        CAM_HEIGHT        CAM_LENGTH        CAM_WIDTH        CAM_W2        BORE_OFFSET        CAM_H2        CAM_A        CAM_DIA        PIN_DIA        PIN_HEAD_DIA        PIN_HEAD        LGIB_W        LGIB_L        LGIB_H        LGIB_W2        LGIB_H2        LGIB_QB        LGIB_L2        LGIB_L3        LGIB_SDIA        SLPL_W        SLPL_H        SLPL_L        WPL_A        WPL_H        WPL_S        WPL_W        WPL_QB        WPL_B2        WPL_L4        WPL_SDIA        LOCK_W        LOCK_H        LOCK_L        LOCK_F_H        LOCK_F_W        LOCK_F_L        LOCK_F_OFF          OFFSET_LOCK         LOCK_QB        LOCK_B3        SLIDER_SIDE_ANGLE        LG4
SET1                    12                40                25                31        20                4        20        9        9        12                3
发表于 2007-7-25 18:14:25 | 只看该作者
能解释一下
! TypeID        display
DISPLAYOPTION
        1        default
这两行的意思吗?
发表于 2007-7-25 18:15:08 | 只看该作者
另外自制的滑块怎样才能被EMX识别?
18
发表于 2007-7-27 23:55:44 | 只看该作者
原帖由 linzhihong 于 2007-7-25 18:14 发表
能解释一下
! TypeID        display
DISPLAYOPTION
        1        default
这两行的意思吗?
具体某一类滑块
第一句说的是滑块在调用时的动态显示模式的类型
第二句是定义显示模式的具体类型及名称
TypeID=1
display=default(这个现实模式在\tcltk\slider.tcl文件中进行定义)
19
发表于 2007-7-31 02:05:39 | 只看该作者
动态显示模式的类型有那些选项呢?
显示模式的具体类型及名称如何更改
display=还有什么选项?
20
发表于 2007-8-2 08:35:48 | 只看该作者
帅!
GMT+8, 2025-4-12 08:29 , Processed in 0.024117 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
