【讨论】学线切割的请进
发表于 2005-5-15 11:08:36 | 只看该作者
CAXA线切割是一个面向线切割机床数控编程的软件系统,它是面向线切割加工行业的计算机辅助自动编程工具软件。
CAXA线切割可以为各种线切割机床提供快速、高效率、高品质的数控编程代码,极大地简化了数控编程人员的工作;
CAXA线切割对于在传统编程方式下很难完成的工作,它都可以快速、准确的完成;
CAXA线切割为您提供线切割机床的自动编程工具提高效率;
CAXA线切割可以交互方式绘制需切割的图形,生成带有复杂形状轮廓的两轴线切割加工轨迹;
CAXA线切割支持快走丝线切割机床;可输出3B后置格式。
52
发表于 2005-5-15 11:11:15 | 只看该作者
     CAXA线切割的工件几何的输入方式除了交互式绘图外,还可以直接读入其他CAD软件生成的图形数据及图像扫描数据。
         线切割加工的零件基本上是平面轮廓图形,一般不会切割自由曲面类零件。
         穿丝点位置应尽量靠近程序的起点,以缩短切割时间,程序的起点一般也是切割的终点,电极丝返回时必然存在重复位置误差,造成加工痕迹,使精度和外观质量下降。因此程序起点应选择在粗糙度较底的面上;当工件各面粗糙度要求相同时,则应选择在截面相交点;对于各切割面既无技术要求的差异又没有异面的交点的工件,则应选择在便于钳工修复的位置上。
        当拾取多个加工轨迹同时生成加工代码时,各轨迹之间拾取的先后顺序自动实现跳步,与“轨迹生成?轨迹跳步”功能相比,用这种方式实现跳步,各轨迹仍然保持相对独立。
53
发表于 2005-5-29 08:01:28 | 只看该作者
平面的零件caxa线切割是不二人选!
在下用它觉得非常方便!
上下异型件,也有叫做4轴的,caxa可能应付不来!
建议大家试一试cimatron的线切割模块!方便的如同caxa!
只是我还不知道cimatron如何生成3b代码!
对了,我说的是快走丝!慢走丝不懂不能装懂!
54
发表于 2005-5-30 00:55:43 | 只看该作者
大家好哦。偶是新来的,望大家多多照顾,偶刚大学毕业,在学校考取了:中级线电切削证书,虽然理论知识比较完善,可实际操作不行啊,大家以后多多交流
很敬佩斑竹啊,能在这办个论坛,我有机会就来看望滴~~~
呵呵~~~~~~
交流24398056QQ
55
发表于 2005-8-28 00:24:01 | 只看该作者
您用的是中原机床吧?材料越厚脉冲间隙,脉冲宽度及功放就越大反之一样。但是对于切割一些工件平面度要求好一点的脉冲间隙要调大一点 选择10或11:1+2+8个管到 脉冲宽度不要太大在:4+8+16即可 而功放选择前面三个或四个:1+2+2+2
56
发表于 2005-8-28 00:29:47 | 只看该作者
我想学慢走丝线切割,但是我不知道难不??操机应该不怎么难,我最主要想学的是编程,难吗?慢丝有几种编程软件,外面最广泛用的是哪几种软件?他们之间有什么区别??
57
发表于 2005-8-28 00:39:51 | 只看该作者
wenwen wrote:
1.哪种线切割编程软件比较普遍?
  2.哪种线切割编程软件比较实用?
58
发表于 2007-8-1 21:43:42 | 只看该作者
最常用的软件应该还是现在最新的CAXA吧,最实用的我认为还是他至少目前还没别的比它更出色的了哈
新人报道忘大家多多指教
59
发表于 2007-8-1 21:46:45 | 只看该作者
我也是新手望大家多多指教哦,哈
60
发表于 2007-8-1 21:58:33 | 只看该作者
哈我是新手不过前天刚好搞了个锥度的工件,我这是HL快走丝:
  步骤和往常一样先画好要切割的图形<要以下表面为准>,在按往常一样编刀路,后存盘退出进入加工操作面板,选参数填好基高标高,导轮半径,导轮中心距,工件高度,下导轮中心到工件底面的高度,再根据逆时针走上小下大为正锥<以这个就可以推算出顺时针..,填上度数后拿个小工件试割,后测量差多少再进行加以补偿后,再试割无误后就可以开始你的锥度旅程了...
      以上是本人实战经验有不足之处望大家多多指点
GMT+8, 2025-4-30 12:51 , Processed in 0.025474 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
