返回列表 发新帖
【讨论】开一个MPA的专栏好吗.
发表于 2003-4-13 21:45:36 | 只看该作者
1.模型在MF中的绝对坐标和他在CAD中的是一致的。你可以通过旋转或平移来调制位置。
2。要先进行FLOW分析才可以
3。需要把顶杆中和产品相连的部分做成产品上的一部分。就象出模时的产品一样。
4。这个不太清楚,平时没注意。等有时间看看。
5。抓图用的是hypersnap。去下一个就是了
6。差不多就是你理解的意思。
这几天太忙,回复晚了,不好意思呀。
发表于 2003-4-14 12:10:30 | 只看该作者
  2。要先进行FLOW分析才可以
  6。差不多就是你理解的意思。
  这几天太忙,回复晚了,不好意思呀。
不好意思的是我!!
谢谢!!
发表于 2003-4-14 13:21:36 | 只看该作者
1.sun line兄弟我在用MPA进行分析中的理解是:先用MPA的Part Adviser对要开模的产品进行分板找出理论上的最佳浇口位置。然后根据产品和模具的情况确定浇口的位置。然后依次进行plastic flow analysis/cooling quality analysis/sink mark analysis分析,得出结论后。在重新进行MPA的Mold Adviser根据我这个产品是一模多腔或一模一腔或者是family的。和模具尺寸的大小重新进行模具分析。因为我发现如果我刚开始就进行一模多腔或一模一腔或者是family进行分析的话。就不能进行最佳浇口的指定了。(这也可能是MPA有二个程序Mold Adviser和Part Adviser的原因和工作的思路了吧)MPI的工作思路和MPA是不是一样的。
2.cooling Quality Analysis结束后出来二个选项the Freeze Time Variance /the Surface Temperature Variance它们的数值范围代表了什么含义。我不是太清楚。
3.chord height和 control angle数值的输入是根据软件提示的输入范围。如果太大或太小对最终的分析有什么影响。
4.runner balance analysis这个分析是用在多模腔模具中的吧。
5.我用MPA分析得出的结论(除了最佳浇口位置外)其它出现的问题是不是最终要回到CAD软件中去解决(比如缩瘪,银丝,气泡,冷却不均等等)。一般实际工作中是如何解决的。MPA好像不能得到注塑工艺参数吧。得到工艺参数要到MPI去解决是吗。
我的问题较多,有劳兄弟啦。
GMT+8, 2025-4-21 02:10 , Processed in 0.018522 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
