Spost Fil
发表于 2003-4-13 01:12:48 | 只看该作者
你用文本編輯器, 打開 Surfcam.pst 看看就知道對不對了...
发表于 2003-4-15 09:27:37 | 只看该作者
但我还是不很明白,Mpost:用户的机器配置文件(*.m*)可以手工编辑,然后手工加入postform.m中,然后手工添加到SurfCAM.pst,或者采用Postmenu Wizard 加入其中.  Spost: 用户需要的机器配置文件(Uncx01.Pnn, uncx01.Fnn),通过Spost Configuration产生,然后如何通过Postmenu Wizard 加入到SurfCAM.pst中?
发表于 2003-4-15 11:09:37 | 只看该作者
銑床部分為例
MPost部分:
Post Menu Wizard 會將你所選的xxxx.M3 or xxxx.M4 (左手邊的清單內), 先加入到 Surfcam\Postlib\Postform.M 裡面, 然後 再加入 Surfcam\surf2002 or Surfcam\surf2002plus 裡的 Surfcam.pst裡面.
Postform.M : 這個是所謂用MPost 後處理的資料庫.
Surfcam.pst : 這是所謂Surfcam 後處理的執行命令集合選單
執行後處理的檔案是MPostwin.exe
SPost部分:
Post Menu Wizard 會將你所選的UNCX01.Pnn (右手邊的清單內), 加入 Surfcam\surf2002 or Surfcam\surf2002plus 裡的 Surfcam.pst裡面.
執行後處理的檔案是SPostm.exe
機器配置文件產生器:  SPostCFG.exe (其實就是Option File Generator)
发表于 2003-4-15 11:16:12 | 只看该作者
看Surfcam.pst
MPost部分一例:
PostItem Heidenhain TNC 415 Conversational (Metric)
         Status Heidenhain TNC 415 Conversational (Metric)
         ChDir   "c:\Surfcam\surf2002\MPOST"
         Delete "%p%N.NCC"
         Command "c:\Surfcam\surf2002\MPOST\MPOSTWIN" "%p%n" 7
         Task    "c:\Surfcam\surf2002\SEDIT\SEDIT" "%p%N.ncc"
那個 7, 代表 要拿來做轉譯比對的機器配置文件, 是放在Postform.m的第七項
发表于 2003-4-15 11:20:12 | 只看该作者
看Surfcam.pst
SPost部分一例:
  PostItem HEIDENHAIN Conversational Format
         Status HEIDENHAIN Conversational Format
         Command "c:\Surfcam\surf2002\INC2APT" -I "%p%n" -O "%p%N.apt"
         ChDir   "c:\Surfcam\surf2002\SPOST"
         Delete  "%p%N.NCC"
         Command "c:\Surfcam\surf2002\SPOST\SPOSTM" "%p%N.apt" 79 "%p%N.ncc"
         Task    "c:\Surfcam\surf2002\sedit\sedit" "%p%N.ncc
此處的 79,  就是偶自己用SpostCFG 所產生的UNCX01.P79, 處理時, 還會用到UNCX01.F79 ---- FIL 的部分
发表于 2003-4-15 12:14:45 | 只看该作者
I get it now.   Thanks a lot!
发表于 2003-4-15 23:42:19 | 只看该作者
另外有一個問題, 前面我看見你們談到宏程序編制與應用,爲什麽我編寫一個宏程序,簡單的鑽孔,在PEditor和SEditor中不能正確運行?
附程序:
18
发表于 2003-4-16 00:06:11 | 只看该作者
PEditor與Sedit 不支持 宏/付程序 的模擬(Back Plotting)
不知道有什麼軟件可以做?
19
发表于 2003-4-16 16:25:32 | 只看该作者
那如果自己編的程序中含有宏/付程序該如何在SurfCAM中應用呢?
20
发表于 2003-4-16 16:54:55 | 只看该作者
用Surfcam編程, 做 子程序, 人為修改子程序 含參變數, 人為編寫主程序..
例如: 五軸葉輪加工, 偶只做一片葉片的 粗, 半精, 精修, 流道精修...當子程序, 再寫個主程序去 呼叫子程序, 含每做完一次要轉多少角度, 再做第二片....
GMT+8, 2025-4-21 14:48 , Processed in 0.024645 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
