请斑主进来,我有个问题
发表于 2002-1-27 21:33:54 | 只看该作者
每个软件都有他自己的特点,UG可能没觉得这个是必须的,可以用其他方法实现的。  不知道你这么说的意义是什么???
发表于 2002-1-27 21:38:11 | 只看该作者
是啊,如果每个软件功都一样,不是没区别了吗
发表于 2002-1-28 09:16:34 | 只看该作者
我试了一种方法:如下,可以驱动
1.如果你是用草图进行作图的,可以在草图上做一条基准中心线,(可以先做一条线再用convert to/from refrence),然后对其与你的基准线条约束位置尺寸,注意,这里的尺寸值应该有你其他尺寸的参数来决定(比如:p0/2,p0-p1等),否则无法达到驱动。),一切设置完成后,你就可以在draft中实现中心线尺寸驱动。
发表于 2002-1-28 09:59:51 | 只看该作者
spike wrote:
我试了一种方法:如下,可以驱动
我前面不是说了可以这样作的吗,达不到提问者的要求啊!
发表于 2002-1-28 10:04:02 | 只看该作者
如果只是中心线等有一定特点的就可以,但那是在UTILITY SYMBOLS中插入的!
发表于 2002-1-28 11:18:40 | 只看该作者
我指的是在draft模快添加的中心线,不是在草图中!!!!!!!!
发表于 2002-1-28 11:27:05 | 只看该作者
就是啊!看看这个!
实体尺寸改动,中心线也会跟着移动的!
18
发表于 2002-1-28 11:41:07 | 只看该作者
好像在表达式里面没有的尺寸数据,基本上都没办法驱动。
实在想那样,可以在草图中画出直线,并给出约束因
草图中绘出的任何东西都可以约束并尺寸驱动
模型和图纸空间绘制的二维线条好像都没办法驱动
其实,想达到一个目标,不应定要按照固定的模式去完成
换个思路和方法,同样也能达到目的,只要掌握了,并不比你其他软件上的那个功能费时费劲
你偏要把一个软件上的功能拿到另外一个上面去用,完全没有必要。
19
发表于 2002-1-28 11:53:57 | 只看该作者
什么约束都不要了,也不要等式!!! 前面不是说了用: insert ---- utility symbols 就可以了吗???
下面的变化是直接改动BLOCK的大小,切换到DRAFTING ,都不用重新生成的!
20
发表于 2002-1-28 17:39:42 | 只看该作者
我同意spike的观点。
在draft中加线,只能作为辅助线,参数化的思想应在MODLE中实现。
另外本人认为UG不大注重出图。以CAM见长,这跟他的大主顾GM的一贯作风有关。GM的图特别简单,动不动就叫你参考三维数模。看来我们入关后,GB也要改成ISO(本来就是参考别人的)
GMT+8, 2025-4-22 02:07 , Processed in 0.024398 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
