【题目】五角星星圓角練習 -- 公佈作法了
发表于 2003-4-24 14:47:18 | 只看该作者
zhaxia wrote:
我先前按这方法做,但阵列后,五个面边界分明,所以不敢拿出来,还有什么注意事项没有,神医?
  这种思路是对的,我就有信心再多试几试
關鍵在於 fill 時要設定相切曲面,這是關鍵了!
32
发表于 2003-4-24 15:46:30 | 只看该作者
终于作出一个实体的图形来!
请神医指点顶部的那个过渡部分的做法!
33
发表于 2003-4-24 15:47:17 | 只看该作者
侧面图形!
34
发表于 2003-4-24 15:47:59 | 只看该作者
厚度2mm1
35
发表于 2003-4-24 15:56:37 | 只看该作者
神医你好:你说的那个曲面相切主要是指那两个曲面相切!
我的思路是现做好地面的五角星的五分之一,然后旋转以后去顶部
在做各个边交线处的弧度!
而出现的问题是顶部的问题比较大!不是很圆滑!
请指教
36
发表于 2003-4-24 15:57:50 | 只看该作者
做了好久,算是做出了一个东西,好像离要求的还有一定的差距,但是也不知道怎么修改,希望给位可以指点一下
37
发表于 2003-4-24 15:58:19 | 只看该作者
第二张
38
发表于 2003-4-24 15:58:54 | 只看该作者
第三张
39
发表于 2003-4-24 16:07:33 | 只看该作者
有设定相切曲面,就在圆心很小范围内有明显分界,其它地方还好啦,图贴一张,请您过目
这是放大数倍后的图
40
发表于 2003-4-24 16:12:35 | 只看该作者
斑马图
GMT+8, 2025-4-23 00:22 , Processed in 0.026464 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
