查看: 15651|回复: 4
请教一个工程图的问题:
发表于 2003-4-11 12:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在proe2001的中文版中,在做工程图时有碰到几个问题,希望哪位大哥能够帮我解决:
1.怎样才能在输出的工程图中不显示基准平面和坐标系.
2.我不能直接打开已经画过的工程图,必须先打开零件,然后才能打开这个零件的工程
  图,要不然系统提示我说“零件不在目录中”。
  (我的工作目录为f:\proe-file,在它下面我建了四个文件夹,分别为part,assembly,
       mold,draw,我的零件放在part中,而我的工程图放在draw中.
     我在config中设置了:search_path_file f:\proe-file\search
     我在f:\proe-file\下用记事本编了一个名为search.pro的文件,内容如下:
    search_path f:\proe-file\part
        search_path f:\proe-file\assembly
        search_path f:\proe-file\mold
        search_path f:\proe-file\draw
      而且这个配置文件已经生效,因为我还设定了中英文对照菜单,在proe中已经
     可以看见了,可是就是不能直接打开一个己经画过的后缀名为.dwg的文件.
3.  我在autoCAD2002中文版中想打开proe的后缀名为.dwg 的文件却发现根本看不到文件,
       我打开f:\proe-file\draw\发现明明有一个后缀名为.dwg的文件,我在proe中重新把
     它另存为.dxf文件,再到cad中就可以打开了为什么不能直接打开.dwg文件.
发表于 2003-4-11 12:49:32 | 只看该作者
1,关掉平面,坐标显示就可以了.
3,你的ACAD2002的打开方式属性中应设为" DWG"文件,
发表于 2003-4-11 13:26:20 | 只看该作者
2.放在同一目录吧
发表于 2003-4-11 13:48:26 | 只看该作者
我一般是把同一個產品的所有文件都放在工作目錄下的同一個文件夾里,包括零件組件工程圖等,以產品設文件夾,不以文件類型設.
像你把零件和組件分在不同的目錄下,每次單獨打開組件時系統會提示找不到零件,雖然可以轉到零件文件夾中手動添加或設置搜索路徑,但這樣做無疑是自找麻煩.
如果組件由大量文件裝配,建議多設立子組件.
发表于 2003-4-12 12:15:22 | 只看该作者
谢谢各位大哥!啊论坛真好!
GMT+8, 2025-2-27 12:15 , Processed in 0.021742 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
