查看: 23448|回复: 3
[推荐] 介绍最新版的rapidform.
发表于 2007-3-20 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rapidform去年出了最新版,叫rapidformXO Redesign。下面转载一下它们公司网站上的官方中文介绍 ( https://www.rapidformxor.com/cgi- ... t&category_id=1 )。
rapidformXO Redesign是什么
rapidformXO Redesign是第一个能让用户们从三维扫描数据生成完全参数化的CAD模型的软件。传统三维扫描数据处理软件集中在改善优化多边形面片模型的工具或从三维扫描数据生成高质量NURBS曲面,从三维扫描数据生成参数化CAD模型的需求被很大地忽视了。
用新开发的CAD建模功能,提供从三维扫描数据到参数化CAD模型的工具给用户们,rapidformXO Redesign通过完全的从面片建模到NURBS铺曲面功能,解决了现存三维扫描数据处理软件的局限。在rapidformXO Redesign开发出来前,那些想在他们的CAD应用程序里对逆向工程模型进行设计修改的人被迫要:
1. 输出一个没有参数的不能被修改的曲面模型
2. 用一些曲折的方法来重新生成一个CAD模型,这需要多个软件,并且不能保证精度
从三维扫描数据生成一个参数化CAD模型让用户们完全地实现三维扫描的价值。rapidformXO Redesign以提供了一组满足逆向工程特殊需求的工具,保证了最后的二次设计模型是在用户定义的公差内被重建。
rapidformXO Redesign有什么不同?
rapidformXO Redesign用完全崭新的方法进行逆向工程和处理三维扫描数据。不是简单地改善现存的从三维扫描数据生成静态的模型的方法,rapidformXO Redesign应用了流行CAD软件的设计过程和用户界面,从而使用户们可以从三维扫描数据生成参数化CAD模型。rapidformXO Redesign的革新设计过程和用户界面能提高用户们的生产力。
使用对绝大多数工程师已经很熟悉的CAD建模技巧,rapidformXO Redesign的设计过程和用户界面减少了学习曲线。除了这个,和现存三维扫描软件的曲面拟合方法相比,rapidformXO Redesign的设计过程可以节省时间。使用可以在整个设计过程中进行实时间误差分析的准确度分析器,二次设计模型的准确度被保证在用户定义的允许公差内。
什么时候我应该使用rapidformXO Redesign?
rapidformXO Redesign的主要区别是它从三维扫描数据生成参数化CAD模型的能力,XOR还是一个综合的软件解决方案,它让用户们可以生成一个可以被用来进行快速成型,电脑辅助分析和加工的优化的多边形面片模型或高质量NURBS曲面模型。多边形优化和NURBS铺面工具是很重要的工具,它们和rapidformXO Redesign的CAD建模功能结合在一起被用来生成包含自由特征的参数化模型。
Why XOR?
一个革新的设计过程
rapidformXO Redesign的设计过程和用户界面被开发得能立即被流行CAD软件的用户们熟悉,和传统逆向工程软件相比,这大大节省了时间,并立即用参数化CAD实体模型的形式输出结果。时间可以通过下面这几点来被节约下来:
1. 通过应用一个熟悉的CAD界面和设计过程,学习曲线被减少了。
2. 一个节约了扫描数据清理的设计过程。
3. 一个可以处理扫描数据,整理面片和进行CAD建模的单一软件。
4. 一个内含,实时间的误差分析工具。
因为rapidformXO Redesign的界面和设计过程被开发得和流行的CAD软件相似,用户们能立即应用掌握的CAD建模技术来开始在rapidformXO Redesign里进行设计。一个内部的比较测试显示,当用rapidformXO Redesign而不是传统的曲面拟合方法的时候,由于节约了扫描数据的清理过程,80%的时间被节约下来了。假如有足够的数据来辨别设计参数的话,并不需要一个完整的扫描。
rapidformXO Redesign里的精度分析器提供了建立在用户定义的公差上的实时间的误差分析结果。它保证了最终模型的精度。通过整合检查工具到设计过程中而节省了建模时间,这排除了在另外一种软件里进行误差分析,修改模型来改正不想要的误差,并重复那个过程直到最终模型在允许的公差内被二次设计等而引起的时间浪费。
从三维扫描数据来的参数化CAD模型
CAD是交换设计参数和制造要求的工业标准。从三维扫描数据生成一个参数化CAD模型的逆向工程对象产品比较,为一个缺少文档的部件生成CAD模型,从泥模生成CAD模型等多种应用有帮助。一旦一个部件的三维扫描数据在rapidformXO Redesign里被建好,这个模型可以被输出到包括SOLIDWORKS,Pro/Engineer和UG NX等多种CAD软件里进行修改。
rapidformXO Redesign里的CAD插件是用CAD软件的API开发出来的,它保证了XOR和你的CAD软件之间的互换性。因为rapidformXO Redesign用多种CAD软件的API来建立直接接口,一个部件只需要在rapidformXO Redesign里建立一次之后就可以被输出到多种CAD软件里。一旦一个部件在rapidformXO Redesign里被建立好,一个有建模历史的完整参数化CAD模型就可以被输出到多种CAD软件里进行修改。从用户的立场来看,这个模型就象是一开始就是在CAD软件里设计的一样。
捕捉设计意图
虽然生成一个NURBS曲面模型对生成一个部件的扫描数据的精确数字表现很有用,能对它进行的修改很有限。rapidformXO Redesign能从一个能识别和定义设计参数的三维扫描数据生成一个理想化的CAD模型。在rapidformXO Redesign内,一个园角能用一个有定义的半径的园角,而不是一个在静态曲面模型上的圆形的边来表示。
Features
XOR Feature Hightlights
面片清理
面片的自动修补和清理
CAD面片的高级修补
专业但容易使用的面片清理和编辑工具
对齐向导™
将三维扫描数据和理想设计坐标系对齐的向导
用来进行对齐的高度互动的工具组
快速对齐,最佳对齐,3-2-1,基准,对齐坐标系,等
最佳的面片操作
为了RF,CAM和CAE应用的面片优化
细节分辨率控制(面片减少和增加)
面片光滑控制(全局和局部光滑)
CAE功能型模型需要的自动面片再调整
全面互动的面片区域编辑工具
高级面片建模和优化
全局面片再调整, 移除标志, 消除特征, 补洞, 修补边缘, 光滑边缘, 拟合边缘, 拟合区域为解析形状, 打断和裁剪, 分开, 加厚, 偏移等。
二次设计助手™
智能的设计意图抽取工具箱
用面片做为二次设计参数
自动分割面片区域
抽取拉伸,旋转,扫掠,管道,圆角,阵列,厚度和其他特征参数
从面片模型生成草绘轮廓
从面片自动抽取三维设计特征
智能的实时间二维/三维几何辨识
混合建模 – 实体,曲面和面片
高度精密但熟悉,广泛接受的实体和曲面建模特征们。
实体特征: 拉伸, 扫掠, 旋转, 管道, 加厚, 拔模, 可变圆角, 斜角, 抽壳, 线型/圆型/曲线阵列, 布尔建模等。
曲面特征: 锥角, 混成, 拉伸, 旋转, 扫掠, 放样, 规则, 偏移, 镜射, 填充面, 延长, 裁剪/解除裁剪, 匹配, 修补等。
建模历史管理 (特征重建, 改变路径和重排序)
参数化的特征管理
快速面片-到-曲面
自动生成收缩覆盖曲面模型
在可以忽视的误差内的原始面片数据的优化表现
互动的面片-拟合曲面(区域拟合和边缘拟合)
扫描-到-CAD的统一化
更新原始CAD模型以表现制成品的变化
读入各种CAD文件格式里的CAD数据
快速和自动的CAD和面片模型坐标对齐
重新拟合CAD模型到面片模型
准确度分析器™
在用户定义的允许公差内进行二次设计
自动和实时间的误差显示
各种物体敏感度分析工具
精密的曲线/草绘工具
从面片自动抽取草绘轮廓和特征曲线
自动标注尺寸和添加约束条件
各种二维草绘工具
全面的三维曲线设计工具
智能的实时间几何辨别
基于曲率的曲线网络设计
无缝数据传输
输出有完整历史的模型给CAD系统
用各种标准文件格式输出模型
Workflow
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-12-21 10:40:23 | 只看该作者
好像是个还不错的软件
发表于 2012-5-4 00:22:50 | 只看该作者
怎么设置中文?
发表于 2012-8-7 01:16:36 | 只看该作者
好像和Geomagic Studio 差不多
GMT+8, 2025-4-24 15:59 , Processed in 0.033297 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
