标题:
SW的板金真的不行吗??为什么很多零件不能展开???
[打印本页]
作者:
wintlj
时间:
2007-3-21 15:27
标题:
SW的板金真的不行吗??为什么很多零件不能展开???上传PART请教高手
作者:
linux1234
时间:
2007-3-21 20:11
你这个应该归为成型件,无法正常展开,另外,你的零件上口处好像连压弯圆角都没有.不知你如何做出这个钣金件的
作者:
遥感
时间:
2007-3-21 20:41
都没有切口,怎么可能是钣金件呢?
作者:
ccplay
时间:
2007-3-22 18:11
这个是板料成型出来的零件呢,我以前给别人做过一个C70上的一个零件,跟这个差不多,采用的板料热压成型的,至于展开,这个是不可以用sw展开的,因为展开的结果不可信任,我以前采用的是有限元计算的办法展开的,LZ不妨学习一下DF,这个软件很好用的,结果也不叫可信任,其实也可以采用,实际冲压试验出来的,呵呵,不是很推荐
