[题目] 模具加工(+2)((已总结))
发表于 2007-3-26 22:43:50 | 只看该作者
花了点时间做出来了!由于不会分割压缩当.就分割了文件.解压后请点(合并.BAT)既可
刚刚接触刀路.不足之处请多多指教!!
其他刀长都是28.5左右.D3R1.5与D1R0.5的刀长要大于10MM.
D4R0.717刀长4MM就够了
由于没加工过铝件.参数可能不对
发表于 2007-3-26 22:50:59 | 只看该作者
还有一个.如上方法合并后.再与上一次的合并.不好意思.
发表于 2007-3-27 09:08:42 | 只看该作者
重新上传文件!!刀具长度如下
 1 D12R0.5 刀长31.8MM,刃长0.5MM.加工深度31.5MM
 2 D10     刀长13MM  ,刃长5MM.  加工深度12.873
 3 D6R0.5  刀长31.8MM,刃长0.5MM.加工深度31.5MM
 4 D6R3    刀长31.8MM,刃长3MM  .加工深度31.5MM
 5 D3R1.5  D6刀杆刀长11MM,刃长1.5MM.加工深度31.75MM
 6 D1R0.5  D6刀杆刀长10MM,刃长0.5MM.加工深度31.75MM
 7 D4R0.7  刀长5MM,刃长0.5MM.加工深度5.181MM
由于是分层加工.刀刃长度就是吃刀量.我在加工中一般忽略刀刃长度
发表于 2007-3-27 09:10:56 | 只看该作者
还有两个
发表于 2007-3-27 10:30:23 | 只看该作者
上次老大出题,叫偶用X2做,但那时忙,没有时间,,很不好意思!这次抽了点时间,用它做了一下,我觉得不是很好,懒了点!只能体现高速刀路在这方面的应用!具体如何,请老大评评!!至于刀长:d16,d6的就不说了,d4,d2,d2r1,d1r0.5,刃空12mm,刀长32mm,刀柄6mm!这是加工铝件,应该很轻松的!
参与人数 1技术 +2 收起 理由
linmaoting + 2 做得不错!
26
发表于 2007-3-27 10:32:46 | 只看该作者
附上切屑验证图!
发表于 2007-3-28 10:36:36 | 只看该作者
  D4刃长12不够
[ 本帖最后由 hyplip 于 2007-3-28 10:39 编辑 ]
28
发表于 2007-3-28 10:40:23 | 只看该作者
原帖由 hyplip 于 2007-3-27 10:32 发表
附上切屑验证图 版主linmaoting答复[2007-03-27 23:12]:
本想加3分,可惜切削的削字不对!:
我倒!
[ 本帖最后由 hyplip 于 2007-3-28 10:42 编辑 ]
29
发表于 2007-3-29 11:48:29 | 只看该作者
附件大,网速慢,传不上来,就发两个图片
就凭我对MC的热情,版大也应该加两分给我把?
就用了平面铣削,2D挖槽,曲面挖槽,等高,跟残料倾角
发表于 2007-3-30 19:14:06 | 只看该作者
好貼不能掉
GMT+8, 2025-4-21 05:35 , Processed in 0.030524 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
