[题目] 补破面---(貌似教程在78楼,有兴趣的朋友可以看看)((已结束))
发表于 2007-3-30 12:10:56 | 只看该作者
我们都看不到
42
发表于 2007-3-30 13:21:46 | 只看该作者
修面是基本功, 变2.0实体,还需时间.
我以往的方法是这样的:
01, 先修好面,中间没黄面了.
02, 做THIN , ok 后失败, 点失败,再点investigate , 再点failed geom .
      就看到surface 有很多高亮点线或面, 大都情况是很近的点没重合(你可MOVE POINT,也可改公差),
      或是面面自交(可用修面里的delete 错误面,在新做,或在修面中modify 边界线), 或是由于曲率小
      offset 不过去(可delete  错误面及周边邻的小小面, 再做一个大面,其中可能要merge 边界线的断    点)
03   重复02的步数,一直到曲面完美.
43
发表于 2007-3-30 13:27:34 | 只看该作者
谢谢在24楼给我加分(我只修了个面), 由于我没时间, 所以把我的方法
道上, 版主觉的对, 也可加分哦......
最主要还是和各位交流方法. 谢谢.
44
发表于 2007-3-30 13:57:58 | 只看该作者
哈哈.补好了,花了6个小时哦;
不想挣分,只想挑战下.
给大家个图片看(右侧直角转折一圆台砍掉了);
向下薄壳0.002米.
参与人数 1技术 +2 收起 理由
又又 + 2 做的很好。
45
发表于 2007-3-30 16:38:03 | 只看该作者
补面
呵呵.由于这个产品曲面实在太多,如果要补完美,要花N多时间才行.小子不才,马虎补了-下.
由于偶的电脑实在慢得利害,于是分割成两个分开两次补.请又又大大亲自组装一下,评评点点.谢谢!
参与人数 1技术 +2 收起 理由
又又 + 2 做的很好。
46
发表于 2007-3-30 16:41:55 | 只看该作者
3-4
原文件来的.所以很多,呵呵.烦请有劳玉手.
47
发表于 2007-3-30 16:57:29 | 只看该作者
5-6
5-6
48
发表于 2007-3-30 17:05:22 | 只看该作者
7-8 11-12
7-8
11-12
[ 本帖最后由 liangting 于 2007-3-30 17:32 编辑 ]
49
发表于 2007-3-30 17:30:21 | 只看该作者
9-10 13
9-10  13
我的网好慢啊...
[ 本帖最后由 liangting 于 2007-3-30 17:47 编辑 ]
50
发表于 2007-3-31 09:44:38 | 只看该作者
原帖由 WYL 于 2007-3-30 13:21 发表
我以往的方法是这样的:
01, 先修好面,中间没黄面了.
      就看到surface 有很多高亮点线或面 ...
补面确实是很基本的基本功了。
方法不尽相同,有很多可灵活的处理
修的多了,自然就会了,这是通理。
GMT+8, 2025-4-29 04:03 , Processed in 0.024411 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
