标题: 求助:UG在西门子840D上的加工 [打印本页]
作者: 小虾    时间: 2003-4-13 16:20
    现有一台西门子840D的加工中心,用UG CAVITY 做的刀路 在机床上加工时候,会出现拐弯地方突然减速的现象,而且很厉害,原本3000的走刀速度可能减到100多(UG的CORNOR减速已关闭):
现在有两点可能原因:
1)该型西门子控制器有对G2,G3指令自动减速的功能,但问题是不会减得那么厉害
2)UG输出刀路G1指令过多,如果模型稍为复杂,UG容易产生大量的G1,但同样的程序在别类型的机床上好象又没出现
那位碰到过这种情况,请指点迷津,多谢!!!!!!!!
作者: flash_star    时间: 2003-4-13 16:40
我觉得问题应该在与第二个!
作者: yxdyxdyxd    时间: 2003-4-13 16:44
G1为模态指令,为什么会产生大量的G1
作者: ycyddh    时间: 2003-4-13 17:20
1.检查你程式上有没有减速,先确定问题所在
作者: 小虾    时间: 2003-4-13 20:32
程序上有没减速的指令
我也怀疑和第二种情况有关系,但在MAKINO上有不会出现,而且要说G1指令多,那么做曲面加工的时候几乎全是G1,还不知道机床会慢到什么程度。
我试着用CIMATRON和DEPOCAM做同一程序,CIMATRON的程序也会降速,但没那么夸张,而DEPOCAM的程序几乎就不会出现减速的情况,整个切削过程很光顺。
作者: ykcam1    时间: 2003-4-14 07:49
在模具加工中,一般都使用G01进行插补加工。
在精加工中,G代码程序非常巨大;
为提高效率及表面加工质量,常常将刀具进给量F值设置为每分钟上千毫米;
这时机床控制系统的处理速度跟不上,机床抖动非常严重,在造型中本来很平滑的表面,
经过加工却出现很多断续的棱。
解决:西门子系列:
需要在程序中加入打开预处理开关的指令:"G64";可以在加工过程中预处理十几条指令
定义直线插补为"G64G01"
作者: 小虾    时间: 2003-4-16 15:03
呵呵,好象不不起作用
唉,看来只有找西门子的麻烦了
作者: lfw634    时间: 2005-12-12 19:29
G64应该可以解决。
作者: daixian    时间: 2005-12-12 21:10
把机床参数调回来就可以了
作者: 张涛    时间: 2005-12-13 13:41
应该出现在后处理问题上
