查看: 42406|回复: 22
[分享] 关于TopSolid 2007的安装注意事项!!!
发表于 2007-4-2 21:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有许多朋友反映TopSolid 2007安装完成但是不能正常运行的,提示错误是不能加载什么dll文件,这种情况主要是因为安装过程中没有安装完成相应的系统环境。这是因为TopSolid 2007的部分功能是使用.net技术开发的,所以安装TopSolid 2007的同时会安装microsoft.net frameworks 2.0和VC++环境,如果没有完成这部分安装就不能正常运行Top.exe程序。
因此安装注意事项:使用安装光盘或者光盘镜像文件,直接自动运行安装,或者是使用Menu目录的Menu.exe文件启动安装程序。最好不要直接从Setup目录的Setup.exe文件进行安装!!!
另外,对于Windows XP系统,需要升级到SP2才能顺利完成安装,否则不能顺利的安装上microsoft.net frameworks 2.0,当然也就不能顺利的安装成功TopSolid 2007(能完成安装,但是不能运行)。
[ 本帖最后由 DCity 于 2007-4-5 10:23 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
plusqq + 1 教程做的非常棒!
发表于 2007-4-2 23:23:57 | 只看该作者
版主呀!说的有点高深呀1听不太懂呀!能不能来两张图说说呀!感谢!
发表于 2007-4-4 09:19:28 | 只看该作者
这个是因为TopSolid 2007需要些Windows环境的支持,因为使用了.net技术写的。所以前面安装的时候需要先安装“Microsoft.net Framework 2.0”和VC++ 2005的环境。
因此安装的时候最好使用“Menu.exe”从自动运行界面安装(这个过程会自动安装“Microsoft.net Framework 2.0”和VC++ 2005的环境),最好不要直接进入Setup安装。
如果不能进入到自动运行的安装界面(也不能运行Menu.exe)的话,也可以进入Setup安装,但是在TopSolid 2007 安装完成以后,先运行安装光盘的“Dotnet\dotnetfx.exe”和“Visual\vcredist_x86.exe”,手动安装这两东东。安装完成以后,TopSolid就能正常启动了。
当然,也可以在安装TopSolid以前或以后安装“Dotnet\dotnetfx.exe”和“Visual\vcredist_x86.exe”是没有差别的,只要都装了,TopSolid就可以运行了。
[ 本帖最后由 DCity 于 2007-4-5 10:27 编辑 ]
发表于 2007-4-10 19:17:47 | 只看该作者
老大:
     我关心你们这个话题很久了,也用了你说的个种方法,到还是不行,怎么弄都只是演示模式,
     请问演示模式有些什么不同,有那些限制
发表于 2007-4-11 08:43:42 | 只看该作者
原帖由 wangzheming 于 2007-4-10 19:17 发表
老大:
     请问演示模式有些什么不同,有那些限制
正确的安装完之后就是演示模式,说明你安装没问题!
如果要正常的试用,测出你的ID号来申请LICENSE吧!!!
演示模式是不可以保存的!!
发表于 2007-4-15 09:13:10 | 只看该作者
打补丁后出现不能加载TOP ZCAS.DLL是怎么回事
没打补丁前是正常的
发表于 2007-4-18 13:05:04 | 只看该作者
要顶的.
发表于 2007-4-19 18:18:51 | 只看该作者
Topzcas.dll本身就没有在安装文件中,不影响使用的。
发表于 2007-5-21 18:35:10 | 只看该作者
08-0x4d785e7f
需要模块:TopSolid /AutoForm 展开和覆盖件模块
姓名:徐伟
公司名:上海亿丰集团
邮箱:297472419@qq.com
希望尽快回复
     谢谢
发表于 2007-7-16 13:39:57 | 只看该作者
运行vcredist_x86.exe时,出现Program too big to fit in memory。
请问topsolid内存要求最小多大?我的是256的。
能否加大虚拟内存解决物理内存小的问题。
GMT+8, 2025-4-26 08:52 , Processed in 0.047044 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
