本人使用的是Pro/E3.0版本的,在使用《黑魔方专业设计教程》一书过程中,我发现在第三章中,制作特殊弹簧,有些困难.在本书第63页,生成弹簧实体一讲中,已经做到图3-39样,在"插入"中找不到"扫描混合",且"扫描混合"后面根本没有小黑三角形即没有像"扫描"\"混合"中的"伸出项"\"薄板伸出项"\"切口"等. 后来找原因,发现还有一个"零件继承"菜单管理器存在,而书中没有介绍,到底这个"继承"是作什么用的,且没有退出来.当退出来后,(小黑点指向标准就退出来了),虽"插入"中有"扫描混合",但继续做发现,不能绘制截面.后面的步骤根本就与书上讲的不同,且生成不了.疑惑不解? 请名师指教!谢谢!!! |
