[资料] UG自定义右键弹出菜单和快捷键
发表于 2010-8-28 16:04:22 | 只看该作者
2# 青铜器
试一下
22
发表于 2010-8-28 17:20:20 | 只看该作者
支持一下....
23
发表于 2010-8-28 17:20:49 | 只看该作者
支持一下....
24
发表于 2010-8-29 02:03:21 | 只看该作者
UG自定义右键弹出菜单和快捷键
UG的右键弹出菜单包含了一些我们常用的功能,比如Roate、Fit等,为了使用的更加方便,我们也可以自己打造!打开UG安装目录下的UGII下的menus文件夹,里面包含了一些*.men和*.tbr,我们以文本方式打开它,发现也不难理解。例如,我们想在右键弹出菜单里面的roate和pan之间加入如图示的view下的orient功能,首先我们打开ug_main.men,查找orient,会看到下面的内容:
BUTTON UG_VIEW_REFRESH
LABEL &Refresh
ACCELERATOR F5
ACTIONS STANDARD
CASCADE_BUTTON UG_VIEW_EDIT
LABEL O&peration
BUTTON UG_VIEW_ORIENT
LABEL Ori&ent...
ACTIONS STANDARD
参考上面部分我们会看出快捷键的定义是靠ACCELERATOR来指定的,我们把红色部分即BUTTON UG_VIEW_ORIENT的LABEL下面加入一行ACCELERATOR Ctrl+Alt+O(这里可以自行定义,但不要和别的重复),保存,这样我们就把快捷键定义好了,然后我们选中红色部分复制。接着打开ug_view_popup.men,它就是右键弹出菜单的定义文件。为了把它放在roate和pan之间,我们把刚才复制的部分粘贴在下面图示的位置:
TOGGLE_BUTTON UG_VIEW_POPUP_ROTATE
LABEL R&otate
ACCELERATOR F7
ACTIONS STANDARD
LABEL Ori&ent...
ACTIONS STANDARD
TOGGLE_BUTTON UG_VIEW_POPUP_PAN
LABEL &Pan
ACCELERATOR F9
ACTIONS STANDARD
保存上面修改的文件,重新打开ug,我们会看到图示的右键菜单已经改变了!是不是很方便?
25
发表于 2010-8-30 16:18:47 | 只看该作者
nx3.0可以用嗎
26
发表于 2010-8-30 21:10:14 | 只看该作者
开思精彩视频推荐:
十分感谢。。。
27
发表于 2010-8-30 21:20:27 | 只看该作者
正需要这个,收下了
28
发表于 2010-8-30 23:48:39 | 只看该作者
收藏
好东西
29
发表于 2010-8-31 14:13:32 | 只看该作者
0000000000000000000000000000000000000000
30
发表于 2010-9-9 20:11:09 | 只看该作者
ng   ding dingdi
GMT+8, 2025-4-21 05:34 , Processed in 0.023008 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
