怎么样改NC程序?
发表于 2002-4-17 07:17:17 | 只看该作者
a7web wrote:
如果我加工一个曲面时,突然停电(或其它意外原因),加工中断。
我再次加工时,又得从头来,这样浪费时间和生命。我看到过高手直接修改NC程序,把已走过的指今删掉,作一些修改,就可从断点继续了。
我也尝试修改,找到XYZ点,再找了一个加工面指令,改了一下,结果位置不对。
请高手指点!
(不是高手)
假设III旬X97.125 Y-80.88 Z-5.657是断刀点 那么将III旬的X97.125 Y-80.88
替换I句的X96.436Y-82.63  将III旬的Z-5.657替换II旬的Z-7.575 再将II,III句
提行接起来 (III句不删除也司以)
发表于 2002-4-17 09:16:46 | 只看该作者
多谢了。
我这儿有一个NC程序,大家看看。
下载地址:https://www.hnjyb.com/ncsentry.exe
发表于 2002-4-17 09:33:01 | 只看该作者
sinderal wrote:
你應該找到該斷刀點(停電時的點), 往前找大概 64K or 128K的位置(看你那台機器的 Remote Buffer多大), 再加入你那把刀的起始程序,這是最保險的做法.
有些dnc軟件是可以做到 "斷刀點重送"  的功能 .
是什么软件,那儿有这种软件下载!
发表于 2002-4-17 09:44:05 | 只看该作者
a7web wrote:
多谢了。
我这儿有一个NC程序,大家看看。
我有这个软件,不过一般只是看看g代码走刀轨迹,而且它的显示的刀轨有时很乱,还有一些莫名的轨迹出现,能不能解决,还有他能查出该行指令所处的位置吗??B)
发表于 2002-4-17 10:21:04 | 只看该作者
gbf0404 wrote:
[quote]a7web wrote:
多谢了。
我这儿有一个NC程序,大家看看。
我有这个软件,不过一般只是看看g代码走刀轨迹,而且它的显示的刀轨有时很乱,还有一些莫名的轨迹出现,能不能解决,还有他能查出该行指令所处的位置吗??B) [/quote]
我也很少用,我一般只用V24加工。
发表于 2002-4-19 11:23:32 | 只看该作者
ncsentry.exe是试用版没有密码
发表于 2002-4-19 15:32:38 | 只看该作者
aven wrote:
试试这个软件,一个韩国人给的,可以演示刀具路径,功能强大,可以重新编辑程序,不过我不会用(看不懂韩文,如果谁做汉化,请送我一份。)。
读取 nc 程序后,鼠标点击路径,右下角会显示路径状态。
ug就可以做到
18
发表于 2002-4-20 01:04:28 | 只看该作者
ug就可以做到 [/quote]
我想用第三方软件模拟会比较客观。
19
发表于 2002-4-20 08:36:41 | 只看该作者
对啊,大家有什么好程序贡献出来啊
20
发表于 2002-4-20 08:46:03 | 只看该作者
请高手指点!
(不是高手)
提行接起来 (III句不删除也司以) [/quote]
我记得好像在加工曲面时,还要调用平面指令G17、G18、G19才行的,不需要么?
GMT+8, 2025-4-28 22:53 , Processed in 0.022751 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
