查看: 26358|回复: 23
首饰打板的可行性 希望真正熟悉的人进来探讨
发表于 2007-4-15 23:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首饰打板的可行性
现在市面上首饰打板是手工雕刻,
现在如果用电脑(触觉式设计)来替代,可不可以?后期是怎么成型的。
希望真正熟悉的人进来探讨
发表于 2007-4-15 23:06:42 | 只看该作者
重点探讨是电脑设计三维后,板怎么做出来?是快速成型吗?
发表于 2007-4-15 23:14:19 | 只看该作者
目前最适合的首饰电脑打板快速成型工艺是什么?
发表于 2007-4-16 00:06:48 | 只看该作者
目前,在珠宝业,传统的雕蜡越来越少了,取而代之的是电脑辅助设计,多数使用jewelCAD(或是Rhino)搭配FreeForm(或是ClayTools)进行首饰的设计,简单规则的使用jewelCAD(或是Rhino),而造型复杂或是有浮雕类的设计则使用FreeForm(或是ClayTools)来完成,发挥各自的优势。
当然,三维设计完成后是用RP快速成型机制作蜡板的,然后可以直接做脱蜡(失蜡)铸造,再做出金属板。
目前有一部德国EnvisionTec的RP机Perfactory在珠宝业运用得挺多的。
这样的一个新的数字流程的运用在香港的珠宝生产厂商已经很成熟了,也已经用这样的方法做了好几年了。
欢迎和尚同志来长安看机器和软件,并做进一步的探讨。
[ 本帖最后由 围龙 于 2007-4-16 00:08 编辑 ]
发表于 2007-4-16 00:53:55 | 只看该作者
原帖由 围龙 于 2007-4-16 00:06 发表
目前,在珠宝业,三维设计完成后是用RP快速成型机制作蜡板的,然后可以直接做脱蜡(失蜡)铸造,再做出金属板。
能直接做脱蜡太好了。
这个快速成型机一般成型件尺寸是多大的?
发表于 2007-4-16 05:08:52 | 只看该作者
是这种吗?
珠宝雕蜡造型机
简单说明: 作为一款价格平易近人的多功能 4 轴雕蜡造型机,JWX-10 使珠宝饰品设计加工的一些重要环节实现了自动化,在以往,这些环节需要大量的劳动力和成本投入,而如今,设计和加工可以处于同一环境中,JWX-10 能够随时响应您的设计需求,为您节约大量生产成本。
具体说明:
  JWX-10 珠宝雕蜡造型机是个性化珠宝饰品设计加工业者曾经梦寐以求的加工利器,它能够在您的工作室内为您高速、高精度地加工模具,您可以轻松自如地将同一式样的模具加工成不同的尺寸,或者也可精准且快捷地对原设计进行修改调整,同时,您所耗费的时间和成本以及设计中的差错都会大幅降低。
  JWX-10 珠宝雕蜡造型机凭借自身多项优异性能成为简化珠宝雕蜡造型生产流程并且提升生产效率的增强型铣雕解决方案的主角。这款具备 20000 rpm 高速主轴的 4 轴桌面型铣雕设备能够快速加工细节丰富的蜡模,它帮助您以最快、最简单的方式制作个性化十足的戒指、手镯和坠饰等珠宝饰品,典型的珠宝雕蜡加工只需数小时即可完成。JWX-10 的精度高达 0.002 mm/步,JWX-10 能将您设计中的每个精妙细节都清晰再现,错综复杂的 CAD 设计图稿即刻在您眼前真实呈现。
  毋庸置疑,JWX-10 珠宝雕蜡造型机非常简便易用,打开设备包装箱之后一小时之内,一名有经验的珠宝加工师就能将他现有的 CAD 设计图稿开始用 JWX-10 进行加工。JWX-10 附带的 MODELA Player 4 是一款功能强劲、简便易用的 4 轴 CAM 软件。MODELA Player 4 支持四轴控制,可生成丝般光滑的抛光表面。MODELA Player 4 可接受 Gemvision Matrix、Artcam Jewelsmith、Type3 3Design、JewelCAD、JewelSpace 和 Rhino Techgems 等常用珠宝 CAD 软件导出的 IGES、DXF 和 STL 数据文件。
   四轴控制,以高速度和高精度轻松创建珠宝饰品原型
   低投入、高收益
   主轴最高转速:20000 rpm
   最高精度:0.002 mm/步
   主轴电机为功率高达 100W 的无刷电机
   随机附带专业 4 轴 CAM 软件
   可导入常用珠宝 CAD 软件生成的设计图稿文件
   体积精巧,全封闭设计,低噪音运作
   工作范围
    [未装旋转轴部件]:140 mm[X] × 105 mm[Y] × 105 mm[Z]
    [已装旋转轴部件]:140 mm[X] × 70.9 mm[Y] × 60 mm[Z]
※ 全新的高效率珠宝饰品设计加工解决方案
在 3D CAD 软件中设计
  通过电脑 3D 辅助设计软件协助您进行创作,使您的思维创意向数字化转变,让您向客户呈现专业的设计效果。
自动高速铣削模型蜡
  JWX-10 能在短时间内完成蜡模的铣削,并以高精度重现精美细节。通常若以传统方式则需很长时间才能完工。
蜡模原型加工完成
  蜡模原型加工完成之后,你可以立即将设计图稿和模型彼此对照并按客户要求进行错误修正和尺寸调整。
精美的成品!
  充分运用您自己的经验和技艺,完美的蜡模终于完工了,最后,您就可以利用它做出精美的实物产品了。
  JWX-10 迅捷的加工速度缩短了您的生产周期,同时也使您获利更丰,当然,节约下来的时间也会让您实现更多的精彩创意。
※ 高精度、高速度、多功能加工珠宝饰品
  1、最适合加工戒指和手镯的旋转轴部件
  为便于加工戒指之类的蜡模原型,高精度且操作简便的旋转轴部件能让您高速自如地加工最大尺寸为 85 mm(直径) × 50 mm(长度) 的圆柱体工件,而且它还能让您在 0 ~ 90 度的范围内以 15 度为增量手动调节倾斜度。
  2、加工平台拓展您的加工范围
  安装了旋转轴部件之后,您还能够在这块面积为 65 mm(X) × 65 mm(Y)的加工平台上加工物件,它为您提供了在别针、坠饰等饰品上增添三维浮雕饰纹的加工能力。此外,当您轻松地卸下旋转轴部件之后,您更可以获得一块尺寸更大的 140 mm(X) × 105 mm(Y)的加工平台,以便让您加工更大的 3D 模型。
  3、高精度的快速铣削
  JWX-10 的高精度主轴具备功率高达 100W 的无刷电机,能以 6000 ~ 20000 rpm 的高速度进行铣削加工。您可根据所用材料调节转速或安装相应刀具。
  JWX-10 的精度高达 0.002 mm/步,能将极其复杂 CAD 设计图稿转变为细节完美的真实的产品。
  *:某些加工环境下需选配 ZC-23 套筒组件。
※ 数字化加工大幅提升珠宝饰品蜡模制作速度
  拥有 JWX-10 珠宝雕蜡造型机的珠宝设计加工业者将会发现自己的生产能力已被提升至一个新层次。JWX-10 通常只需数小时即可完成戒指、手镯、坠饰等珠宝饰品的蜡模铣削加工,所需时间仅为传统手工方式耗时的零头。
  传统的珠宝饰品设计加工通常先靠手工画出设计草图,然后再耗费大量时间和劳力用手工制作出产品模型,不仅需要有丰富的经验和高超的技艺,而且若要进行修正或者改变尺寸则不得不重头再来。
  如今,您可以先运用 3D CAD 辅助设计软件设计图稿,然后用 JWX-10 珠宝雕蜡造型机快速铣削加工产品蜡模。若要进行修正或者改变尺寸也只需修改原有设计数据之后重新用 JWX-10 快速加工出来即可,极为省时省力。因此,您不仅可以确保向客户承诺的交货期限,而且可以轻松创作出附加值更高的产品。
※ 体积精巧、全封闭、简便易用
  JWX-10 是一台体积精巧、全封闭式的桌面型铣雕设备,所以,它可以很容易地放置在您的办公室或者珠宝饰品店里,它运行时也相当安静,而且它最大尺寸为 140 mm(X) × 105 mm(Y)的加工平台亦能满足您加工任何戒指、手镯或坠饰的需求。
  在打开设备包装箱之后一小时之内,一名有经验的珠宝加工师就能将他现有的 CAD 设计图稿开始用 JWX-10 进行加工,JWX-10 的易用性由此可见一斑。
※ 附带强劲易用的 4 轴 CAM 软件
型号 JWX-10
可接受材质 模型蜡、塑料、木料、环氧树脂合成物(不支持金属)
X、Y、Z 轴
工作行程 未装旋转轴部件 140 mm[X] × 105 mm[Y] × 105 mm[Z]
已装旋转轴部件 140 mm[X] × 70.9 mm[Y] × 60 mm[Z]
最大旋转角度 ±18 × 105(±5000 转)
主轴尖端至工作台距离 使用大工作台 最大 126 mm
使用小工作台 最大 40.5 mm
工作台加工范围 大工作台 140 mm[X] × 105 mm[Y]
小工作台 65 mm[X] × 65 mm[Y]
旋转轴部件
可装载工件之尺寸 直径 最大 85 mm
长度 5 ~ 50 mm
内圈 15 ~ 23 mm
可装载工件重量 使用旋转轴部件 0.5 kg (1.1 lb.) (工件最大惯性力矩为 6 × 10-4 kgm2)
使用大工作台 4.0 kg (8.8 lb.)
使用小工作台 0.7 kg (1.5 lb.)
X/Y/Z 轴电机 步进马达
馈送速率 X/Y 轴 0.1 ~ 50 mm/秒
Z 轴 0.1 ~ 30 mm/秒
A 轴 0.02 ~ 11.79 rpm
软件分辨率 0.01 mm/步
机械分辨率 X/Y/Z 轴 0.002 mm/步
A 轴 0.0225°
夹紧方式 专用戒指加工工具
旋转轴倾斜角度 0°~ 90°(增幅为 15°)
主轴电机 直流无刷电机,最大功率 100W
主轴转速 6000 ~ 20000 rpm
刀夹 刀架(4.36 mm)和套筒
接口 USB 接口、传感器接口、旋转轴部件接口、扩展接口
电源需求 电压和频率 AC 100V ~ 240V ± 10%,50/60Hz
所需功率电容 2.1 A
功耗 大约 210W
噪音级别 空载运行 ≤ 60 dB (A) (符合 ISO 7779 标准)
待机 ≤ 40 dB (A) (符合 ISO 7779 标准)
外观尺寸 [宽] × [深] × [高] 440 mm × 517 mm × 554 mm
重量 40 kg (88.2 lb.)
运行温度 5 ~ 40 ℃ (41 ~ 104 oF)
运行湿度 35 ~ 80 % [无冷凝]
附件 电源线、套筒、刀、传感器线缆、夹具旋钮、工作平台(大)、用于固定大工作平台的螺丝、内六角扳手、内六角螺丝刀、扳手、Roland 软件包光盘、MODELA Player4 软件光盘、用户手册、Roland 软件包安装与设定指南、MODELA Player4 安装与设定指南
[ 本帖最后由 和尚 于 2007-4-16 05:11 编辑 ]
发表于 2007-4-16 09:04:18 | 只看该作者
原帖由 和尚 于 2007-4-16 00:53 发表
能直接做脱蜡太好了。
这个快速成型机一般成型件尺寸是多大的?
这个RP机有三种工作平台,大、中、小,分别是:
300*254*381  (单位:mm)
190*142*230
84*63*230
机器形状如下:
德国envisionTEC快速成型机器简介
德国envisionTEC公司引进最新的数码投影曝光技术(DLP),可制出极精密,极光滑表面及极稳定的模型。不论设计师作形象检定,功能测试或是做失蜡铸造生产,都是一种极不错的选择。
Perfactory提供高流动性及精密的快速成型技术,其无毒性,耗电量低及不需后处理的特点,能在一般办公环境使用。
优点:
*作成本极低,速度快,缩短开发周期,高精度,高稳定性及成品表面极光滑,使用无毒技术,能在一般办公环境使用,有透明物料,可作另类检定,具有网络功能,升级容易,DLP技术不断发展。
机床规格:
规格/型号 Standard Mini
最大成品尺寸 200X160X230mm 120X96X230mm 90X72X230mm 55X44X230mm
像素数目(x/y) 1280X1024
像素大小(x/y) 160X160um 93X93um 70X70um 43X43um
分层厚度 50-100um 25-50um
速度 10mm/小时(分层=0.1mm) 20mm/小时(分层=0.05mm)
软件输入格式 STL和SLC档案
[ 本帖最后由 围龙 于 2007-4-16 09:07 编辑 ]
发表于 2007-4-16 09:07:39 | 只看该作者
顶啊,厉害啊,支持啊。
发表于 2007-4-16 10:58:59 | 只看该作者
原帖由 上海小苦瓜 于 2007-4-16 09:07 发表
顶啊,厉害啊,支持啊。
十万分的感谢围龙大哥!
发表于 2007-4-16 15:04:39 | 只看该作者
原帖由 和尚 于 2007-4-16 10:58 发表
十万分的感谢围龙大哥!
:lol
GMT+8, 2025-2-10 07:41 , Processed in 0.027424 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
