[求助] 还有高手指点吗?经常搞 不清楚哪些地方要拔模哪些地方不要拔模
发表于 2007-4-18 20:30:02 | 只看该作者
原帖由 liudesheng 于 2007-4-18 20:04 发表
建議樓主去做一二年模具設計,熟悉模具結構之後
就會明白哪些要拔模哪些不要拔模了
有谁会用我啊?????
我是搞造型的,,以前在学校都是瞎搞,唉,,,,,,,,,,
我现在在一家公司做结构设计包括设计些塑胶件
唉,,,,,好费劲,,,,,,,,不懂模具,,,,相比那些有好几年的工程师,经常被人鄙视,我感觉
有时候有这种感觉,,,我做不了产品, 不适合产品,,,但又不知道做哪行了,,,,,,,,,,
郁闷啊,,,,,你们说是不是啊,,,,,,其实我现在做的事还有点点跟专业挂钩,,,,,
22
发表于 2007-4-18 20:38:32 | 只看该作者
有高的骨位都要拔模
23
发表于 2007-4-18 21:17:20 | 只看该作者
为什么模具上喜欢叫骨位,,,模具专业人员把筋也叫骨位,还有哪些名称也叫骨位呢???
呵呵,,,,高是多高,,相对的吧?
24
发表于 2007-4-18 23:00:20 | 只看该作者
封底的话就开口的地方就是大。筋是顶端小,底部大。通孔的话就那看你主的出模方向了。用心去学,就行了
25
发表于 2007-4-18 23:15:35 | 只看该作者
偶来说两句吧。
产品交模具厂前必须要拔模的部分:
1.产品外观面,即前模面了,光面的,材料较软的,不脆的,最小拔模角就小点,建议0.5度以上,晒纹的,材料较硬的,脆的,最小拔模角就大点,建议2度以上,PMMA建议5度;
2.重要装配位置,模厂可不知道这些骨位啊,腔啊里面是装什么东东的,如果拔模加胶了,就装不下了,减胶太厉害了,又定位不牢,所以这个懒结构工程师偷不得哟;
3.一般内部加强骨及扣位不须拔模,但插穿孔位要留足够空间以便于模厂做镶件;
4.当产品分模线正好平分产品或前后模胶位面积相当或前模有较深骨位时,一般前模拔模角大于后模,以便于产品在模具分型后留在后模,这种情况有时还会采用后模加扣或行位的方法防止产品吃前模
26
发表于 2007-4-19 09:25:02 | 只看该作者
什么叫斜顶啊?
是不是斜导柱?
27
发表于 2007-4-19 10:54:47 | 只看该作者
原帖由 shuaihonggui 于 2007-4-19 09:25 发表
什么叫斜顶啊?
是不是斜导柱?
斜导柱不是斜顶
斜导柱是滑块上用的
斜顶是装在推板上的
28
发表于 2007-4-19 15:22:30 | 只看该作者
对于拔模方向你还是要搞清楚出模时哪些位置是在前模哪个位置在后模以及你可以想象一下产品出模的情形,看一下出模时哪个地方会阻碍它出模,
29
发表于 2007-4-19 15:24:55 | 只看该作者
因分型面不一样,拔模斜度也会不一样
30
发表于 2007-4-19 16:32:20 | 只看该作者
原帖由 chenlipan 于 2007-4-19 15:22 发表
我肯定会想象的了,问题是模具厂做的时候可能跟我想的不一样,在后模的东西他放在前模也是有可能的吧
GMT+8, 2025-4-23 17:06 , Processed in 0.042227 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
