返回列表 发新帖
[原创] 铝壳与下面的塑料基体如何连接?????????sos
发表于 2007-4-21 19:36:08 | 只看该作者
老兄,做压铸将壁厚做到0.2--0.4MM基本上不可能的啦.
发表于 2007-4-23 17:04:58 | 只看该作者
下图是我这个产品的图片,从图上可能看出,如果用铝片表面+塑胶基体的方式来做外壳的话会出现很多问题,比如对位,连接等
我想用烫金,这样结构方面要简单得多,是否可做到表面有金属铝拉丝的效果,耐磨性如何,以前没做过,请教各位大佬,最好能有烫金的效果图看看
发表于 2007-4-25 13:16:03 | 只看该作者
高速公路: 贴主贴 | 回贴 | 答复 | 悄悄话 |
如果做压铸,当然不会只做0。2-0。4,现在是因为下面还要做塑胶BASE,所以才用这么薄的铝板
发表于 2007-4-26 09:51:34 | 只看该作者
找个手机看下吧,现在手机很多都有这样做!
发表于 2007-4-26 10:02:31 | 只看该作者
金属喷涂以后再加一层UV喷涂,这样就可以改善耐磨性能!
发表于 2007-4-26 13:26:11 | 只看该作者
结构呢还是会有的,很多相机都是这样做,如果,塑胶电镀,低档
发表于 2007-5-24 17:34:19 | 只看该作者
用双面胶或胶水都可以,用双面胶要注意胶合面积不可太小,同时要注意留双面胶的厚度,如果你的产品铝要阳极与抛光要与阳极厂确认阳极后的尺寸.
18
发表于 2007-5-24 18:59:52 | 只看该作者
用热熔胶吧。铝镁合金外壳的手机都是这样做的
GMT+8, 2025-4-27 10:19 , Processed in 0.021639 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
